ABB AC500 系统编辑小程序
分布式 I/O 扩展配置举例:
分布式
说明:
AC500 系列PLC 的 I/O 扩展有两种方式:本地扩展和分布式扩展。在 CPU 本地最多可以扩展 7 个 I/O 模块,如果仍然需要添加 I/O 模块,可以通过现场总线的方式来进行分布式扩展。 AC500 支持常用的现场总线(如:Profibus-DP 、CanOpen、DeviceNet…等)和 ABB 自己的 CS31 总线。
本例中:我们介绍非常普遍的Profibus DP 分布式扩展方式。在进行分布式扩展时,需要增加一个分布式扩展模块:DC505-FBP (Profibus DP 从站) 每增加一个从站就需要添加一个分布式扩展模块。每个分布式模块的带模块能力:开关量模块 Max:7 块 ;模拟量模块 Max:32 路输入 32 路输出 ,总共不能超过 64 路。通讯距离和带从站的数量由所选择的总线决定。如:Profibus DP ,不带中继器 32 个从站,通讯距离为 1200 米。
1..选择CPU 类型
分布式
2. 在选择了编程语言后,进入了程序编辑界面。点击左侧窗口下方的[Resources]进入如下界面。
分布式
2. 根据实际配置进行硬件组态:添加本地的 I/O 模块和通讯模块
分布式
3. 下载完毕后,点击[File] – [save] 保存配置,退出完成配置。
分布式
下载完网络组态后,再将程序下载到 CPU 中。进入了程序运行界面,用户可以按照自己的要求进行相应的操作。如:
监视程序:
分布式
变量跟踪:
分布式
福建鸿飞达主推:
霍尼韦尔 测厚仪备件/施耐德爱乐系列伺服驱动器 LXM ,BMX模块 ,140/TSX 模块/ABB DCS模块 ,机器人备件,IGBT模块 板卡 , ABB张力传感器/西门子 罗宾康 系列产品,烟气分析仪 7MB ,电机保护器3UF ,宽温系列模块6AG ,软件 6FC5851 6FC5852 /力士乐 伺服驱动器 电机/发那科 伺服驱动器 电机 /安川 伺服驱动器 电机 .
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站
1.承接PLC控制柜,变频柜,中低压开关柜,等自动化集成系统改造、设计、安装调试;
2.维修:伺服驱动器,PLC模块,变频器,触摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA库卡机器人维保及配件更换。
