二次电池是什么_二次电池有哪些_二次电池充放电方程式
电池
104人已加入
  什么是二次电池
  二次电池又称为充电电池或蓄电池,是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。利用化学反应的可逆性,可以组建成一个新电池,即当一个化学反应转化为电能之后,还可以用电能使化学体系修复,然后再利用化学反应转化为电能,所以叫二次电池(可充电电池)。
  二次电池原理
  充电电池的充放电循环可达数千次到上万次,故其相对干电池而言更经济实用。
  二次电池的自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言,自放电主要受制造工艺,材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。一般而言,电池储存温度越低,自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用,BYD常规电池要求储存温度范围为-20~45。电池充满电开路搁置一段时间后,一定程度的自放电属于正常现象。IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后,在温度为20度湿度为65%条件下,开路搁置28天,0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标。
  与其它充电电池系统相比,含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,在25度温度下大约为10%/月。
  二次电池充放电方程式
  最好直接书写方法.Pb+PbO2+2H2SO4==放电==2PbSO4+2H2O
  方法步骤:
  (1)负极失电子从方程式找到Pb失电子变成PbSO4(不能拆)写Pb-e-=PbSO4
  (2)根据化合价发现失2e-:写Pb-2e-=PbSO4
  (3)根据元素守恒,左边缺SO42-;写Pb-2e-+SO42—=PbSO4电荷也守恒了。(若不守恒,可以补H+或OH-)
  常见二次电池有哪些
  常见二次电池有:锂离子二次电池、锂聚合物电池、镍氢电池、镍镉电池、铅蓄电池。铅酸蓄电池可分为:开口式铅酸蓄电池、全密闭铅酸蓄电池。
  二次电池有何共同特点
  二次电池的共同特点充电时负极产生气体,包围住负极,使电子不能到达负极进行电化反应,不仅影响充电效率,还造成极板发热、电解质蒸发干涸,浓度变化。铅酸电池电解液水分蒸发变浓,会促进极板的硫化,充电效率降低,容量下降,最后造成电池报废
  所有电池都不应当过放,过放是以减短寿命为代价的,放电以不低于放电终止电压为准。
  一次电池和二次电池的区别
  从结构上看,二次电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化。
  一次电池的质量比容量和体积比容量均大于普通充电电池,但内阻远比二次电池大,因此负载能力较低。
  一次电池的自放电远小于二次电池。一次电池只能放电一次,如,碱性电池和碳性电池就属于此类,二次电池可反复循环使用。
  二次电池相对一次电池更环保。一次电池使用后就必须废弃,而充电电池可反复使用,符合国家标准的次世代充电电池通常可反复使用1000次以上,也就是说充电电池产生的废弃物不到一次电池的1000分之1,不论从减少废弃物还是从资源利用及经济的角度来考虑,二次电池的优越性都是十分明显的。
  一次电池内阻远大二次电池,其大电流放电性能亦不及二次电池。
  在小电流、间歇性放电的条件下,一次电池的质量比容量大于普通二次电池,但当放电电流大于800mAh,则一次电池的容量优势就会明显减小。
