电池
超级电容器是在19世纪60、70年代率先在美国出现,并于80年代实现市场化的一种新型的储能器件,具有超级储电能力。它兼具普通电容器的大电流快速充放电特性与电池的储能特性,填补了普通电容器与电池之间比能量与比功率的空白。超级电容器被称为是能量储存领域的一次革命,并将会在某些领域取代传统蓄电池。
超级电容器的能量密度是传统电容器的几百倍,功率密度高出电池两个数量级,很好地弥补了电池比功率低、大电流充放电性能差和传统电容器能量密度小的缺点。
超级电容器与铅酸、镍氢和锂电池相比,在自放电、能量密度和能量成本方面显现不足,但在效率、快充特性、温度范围、安全性、功率成本、功率密度、寿命方面,超级电容器有着其他电池不可超越的优势。
超级电容器是一种无污染的新型储能装置,寿命超长(1-50万次)、安全可靠、储能巨大,是一种理想的储能装置,具体特性如下:
1、高循环寿命,循环寿命可达50万次以上,合计10年,远超电池理论上的最大循环2000-5000次;
2、快速充电特性,由于不存在电能转化化学能的化学反应,充电10秒-10分钟,可达到其额定容量95%以上;
3、高功率密度特性,具有优越的动力特性,可达300W/kg~5000W/kg,相当于电池的5-10倍;能较好地满足车辆在启动、加速、爬坡时对瞬间大功率的要求;
4、大电流放电能力超强,过程损失小;大电流是电池的几十倍;
5、超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;而一般电池是-20℃~+60℃;
6、无污染,安全可靠,超级电容器是绿色能源(活性炭),不污染环境,是理想的绿色环保电源;
7、全寿命免维护:超级电容器采用全密封结构,没有水分等液体挥发,在使用过程中全寿命不需要维护;
8、相符成本地,超级电容器价格比铅酸电池高1倍,但寿命比电池高10倍。
超级电容器用活性炭的处理方法
一种超级电容器用活性炭的处理方法,其特征是用金属离子Al3+、Li+、Zn2+、Cu2+、Tl+、Pb2+中的任何一种在活性炭表面进行欠电位沉积,为电化学双层电容器提供法拉第准电容。可以将所述离子溶液的任一种加入超级电容器KoH电解液中,也可以用所述离子溶液的任一种修饰活性炭粉,使其微孔里沉积该种离子。采用本发明制得的超级容器与蓄电池或其它电池配合组成复合电池,解决现有电池不能满足高功率、大容量、快充电要求的难题,广泛用于航天、军事、交通、电力、通信等重要部门,有重要现实意义和广阔的前景。 使用超级电容器的电子定时器及其方法
一种使用超级电容器的电子定时器及其方法,其是由一个可变电阻器,一个超级电容器及一个电磁继电器组成。当一主电源被关闭后,由超级电容器对电磁继电器供电,将可延长或促动一负载的运作,直到超级电容器停止放电。结合可变电阻器与其它两个组件,则超级电容器的放电时间可被可变电阻器线性地改变,因此产生负载的迟滞调整及促动时间的线性配置。此种简单、小型且便宜的定时器可用于室内与室外照明,安全侦测系统及激活系统。 超级电容器的可极化电极炭材料及制备方法
本发明涉及超级电容器的可极化电极炭材料及其制备方法。它包含这种材料的电极及该电极的超级电容器。本发明的极化电极炭材料是采用市售活性炭经固/液异相化学反应制得的。该化学改性的活性炭比表面积为600~1300m2g-1,氮元素含量0.1~5.0%,微孔容积与总孔容积之比≥0.8,粒度范围为1μm~30μm,在非水电解质溶液中,该活性炭极化电极比容量可达41Fg-1。 车用高比能量超级电容器
一种具有大容量、高性能、长寿命及充放电速度快的车用超级电容器;包括第一电极、第二电极、电解液、集流体、隔膜和外壳,第一电极的绝对电容量大于第二电极的绝对电容量,且第二电极中电极材料是由通过双电层原理或准电容原理存储能量的材料制成,第一电极中电极材料是由通过法拉第过程或准电容原理存储能量的材料制成,所述的电解液为有机溶液。 一种车用动力电源超级电容器
本发明为一种车用动力电源超级电容器,超级电容器芯子由烧结式氧化镍正极片、涂覆特定材料的发泡镍基负极片和折叠式连续化隔膜构成。电容芯子通过制作、焊接电流端子后,置于塑料壳体内,注入电解液,封口便得超级电容器成品。该超级电容器具有充分高的功率密度和能量密度,成本低廉,使用寿命长,可多次充放电循环,适合做各种型号电动车的动力源,推广应用具有很好价值。 车用启动超级电容器
本发明为一种车用启动超级电容器,超级电容器芯子由包裹隔膜的烧结式氧化镍正极片,连续化活性碳纤维布负极和集流支撑的薄镍片构成。电容芯子通过制作、焊接电流端子后,置于塑料壳体内,注入电解液,封口便得超级电容器成品。该超级电容器具有较高的功率密度和能量密度,且重量轻,成本低,寿命长,适合做各种类型车辆的启动能源,推广应用具有很好价值。 蓄电池、超级电容充放电均衡方法与装置 一种蓄电池、超级电容充放电均衡方法与装置,该装置是由微机系统构成的充放
