摩托罗拉XiR C1200对讲机性能参数介绍
性价比卓越的XiR C1200对讲机提供数字技术带来的诸多好处 –在数字模式下,比模拟对讲机增加40%的通话时长、12.5kHz带宽双倍语音容量、更宽广的通讯覆盖和更好的音频性能。您的MOTOTRBO 对讲机在整个通话范围内将提供更清晰的语音通讯,不再有模拟机型中的静电和背景噪音。
在对设备有较高要求,或有较长工作时间的环境下,数字对讲机比模拟对讲机有更好的表现,并能够保证语音通讯更清晰明确的传达。只需按下一个按钮即可实现预制文字短信发送。如果您对设备特性有更多的要求,同时希望降低运营成本,那么该系列对讲机将是您一个很好的选择。
基本参数:
产品类别:模拟/数字
输出功率:高功率4W,低功率1W
频率范围:UHF: 403-480MHz     信道数量 16个
电池容量:镍氢电池:1400mAH
薄型锂离子电池:1600mAH
锂离子电池:2200mAH     机身颜色 黑色
功能特点:IP54等级防尘防水
产品尺寸:镍氢电池:120.0x55.0x35.7mm
薄型锂离子电池:120.0x55.0x34.7mm
锂离子电池:120.0x55.0x39.9mm
产品特性:
模拟/数字双模式 —— 覆盖数字通信的全部优点,包括更卓越的音质、更大的覆盖范围以及更长的电池寿命,并且保留对现有对讲机车队的兼容性。可自如控制迁移到最新技术的进度。
语音播报 ——切换信道可收到语音播报,信道的切换将得到声音的确认。语音播报功能可以使用预制音频文件,便于操作。
直通模式下双时隙同时通话 ——为了两个时隙同时并独立地传输,一般需要中继台来提供时间基准;该系列对讲机可以自动的同步和协作,不再需要时间基准。所以现在可以同时使用两个时隙,容量倍增并提高频率效能而不必购买中继台和相关辅助设备。
预编程文字短信息 ——预编程文字短信息提供了快速和灵活的通信。可用于在高噪声环境下向对讲机使用者传递信息,也可以用于传递隐蔽信息。
IP54等级 防尘防水 -定为防水防尘,使您可以更具信心地在恶劣环境中工作。
