ups电源能用多少个小时
电子常识
2686人已加入
  ups电源简介
  直白的说,UPS就是备用电源,是一种电脑或者其他计算机产品可有可无的电源设备,一般在企业中应用十分广泛,其功能相当于可充电蓄电池,为电脑可能面临的突然断电而供电的一种安全设备。比如突然停电了,计算机就可以自动切换到UPS供电,从而电脑依然可以正常工作,保证了电脑中正在操作的重要数据不被丢失。
UPS电源
  UPS电源内部结构
  专业的说,UPS电源是指不间断电源,英文全称:Uninterruptible Power System 。UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
  UPS电源和普通的电池不一样,因为电池产品供电主要是直接使用直流电脑,比如笔记本上使用的电充是经过交流电转换成主流,然后充入电池内部存储,使用的时候是直接使用直流电。但UPS不同,UPS供电模式为先将交流电转换成直流,然后存储在储能设备中,但用的时候它又是将直流电转换成交流电直接供设备使用,不了解电源原理或者不熟悉电子产品的朋友可能不怎么了解,不过我们只要知道它不同于一般电池原理即可,但功能相似。
  UPS电源工作原理
  UPS不间断电源立即转入电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电恢复到170~270V时, UPS才转入市电逆变状态。市电频率的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。
  当市电正常时,执行锁相,逆变频率先追市电频率,频率相同后再追踪相位,通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。当市电频率超出47~53Hz范围时,UPS不执行锁相,立即转入电池逆变状态,只有当市电频率回复到48~52Hz时,UPS再执行锁相,并转入市电逆变状态。
  三角波发生器CPU送出的38.4kHz方波,经由运算放大器组成的二分频电路后,变成19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。标准正弦波发生器CPU送出以128点平均分割的模仿正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。PWM信号标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反馈信号进行比较,其结果被三角波切割,生成PWM信号。逆变电压调整CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值进行比较,当差值高于10V时,CPU立即调整标准正弦波,从而调整PWM信号,使输出电压相应加减5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值达到30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。
  CPU的A/D读取CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔8个标准正弦波点读一次市电电压、逆变电压和逆变电流(在每个周期开始,CPU变更读点的初始位置,使每隔8个标准正弦波点读一次,通过128个点的A/D读取达到扫描效果,读取值存入RAM内)。
  UPS电源作用
  UPS电源主要应用于一些比较重要的场合,举个最简单的例子,我们经常去网吧上网,很多时候也会遇到突然停电的情况,但仔细的朋友会发现,收银计费电脑停电后依然在使用,并可以计算出我们已经上网多久,为结算消费提供。其实这里收银电脑就会用到UPS电源,因为客户上网时间以及费用数据很重要,不能因为停电而导致所有用户上网信息丢失。
  UPS电源
  UPS电源接线示意图
  ups电源能用多少个小时
  不能用延时长短来确定UPS电源的好坏。
  UPS电源由主机和电池两部分构成。延时(供电)时间长短取决于所配电池容量大小和负载轻重。标准配置的电池,只能用于市电中断后紧急处理事务5分钟左右。需要长延时,商家会根据所要延时的具体时间,比如2小时,4小时来计算确定。确定延长多少时间是指满载时电池可以供电的时间。如,满载时可以供电2小时,半载时则可以达到4小时。
  市电正常时,里面的电池在充电,停电后,电池的直流电经过UPS放电给负载,能量从电池到负载。能量守恒。
  例如12v 100AH 30节电池一组,接在UPS上,负载是10KW,那么放电电流能算出:
  =10000/(12*30)=27.8A电流,大约是30A,100AH电池,0.3C放电,查曲线图:
  UPS电源
  大约在上图中红点位置,对应2.3小时左右。
  OK,计算过程就是这样,其它电池也可以如此计算。重要的是要知道放电电流除以电池容量的系数,就是上面例子中的0.3C,这个0.3,C表示电池标称容量,例如100AH。小UPS往往是3.0C或2.0C的放电电流,所以后备时间比较短。
  UPS电源使用注意事项及正常维护要点
  1、使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。
  2、每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部负载。一定要在市电正常的情况下开UPS,待UPS正常供出电压后,再让负载用电。
  3、在无市电的情况下不要开启UPS。当市电断电后,要尽快把工作处理好先关闭机器,再关UPS。UPS关闭后,一定要等10秒以上再开启UPS,以防损坏UPS。
  4、若UPS期在市电情况下工作,建议每三个月左右拔掉交流电源,使逆变器工作,让蓄电池组放电,直至其报警信号变短时,再接通外部电源。这样不但能检查蓄电池及逆变器工作是否正常,而且还可以延长蓄电池的使用寿命。
  5、UPS的实际负载要以其功率的70%为准,如实际功率为700W,应选择功率为1000W的UPS。注意负载不能是可控硅整流电路和较大的电感电路,否则会发生危险。
  6、在电池充电时间足够的情况下,逆变器负载在70%左右时,若UPS工作2~3个月后报警信号变得短且急促,则说明蓄电池寿命到了极限,必须更换电池。否则,不但影响工作,还可能造成其它不良后果。新电池要经过充电,才可正常使用。
  7、在UPS工作时,一定要有人看守。遇到市电中断时UPS报警要及时关掉UPS,否则蓄电池会因放电过量而缩短寿命,或者烧坏逆变管。注意到以上几点,UPS一般不会出现问题,且蓄电池使用寿命可达3~5年。
  常见的故障及检修方法
  1、逆变管烧毁
  待查出管子烧毁原因后,换上新管就可以正常工作。新管工作参数一定要符合要求,其耐压值一定要超过蓄电池电压的两倍,β值不得低于150,否则管压降加大,管子生热快,易再次被烧毁。
  2、蓄电池无电
  蓄电池无电或电压过低,也是造成逆变管烧毁的原因。更换新电池时,注意更换的新电池型号一定要与原来的相符,电压不能高,但Ah数可适当增大。新电池一定要连续充电六个小时。
  3、市电正常,但UPS工作在逆变状态
  先检查市电输入变压器绕组及保险,若无问题,可检查次级电路和负载。
  4、逻辑控制电路有故障
  逻辑控制电路有问题,可按逻辑关系,参考有关脚电压及波形逐级检查。检查时,一定要把逆变管输入端的插头拔掉。这样,既可避免发生意外,又可延长蓄电池的使用寿命。
