工业无线通讯时代正式来临 选择通讯协议和设备成为人们的选择难题
1.3w人已加入
工业无线通讯时代的来临,为大家带来了设备随意修改方位的解决方案,各设备之间的无线通讯,可以让你随时随地更改设备位置,不再受有线通信布线的限制。但现如今无线通讯形式多种多样,包括了免费的小频段(433Hz,470Hz),高频段2.4GHz(ZIGBEE,蓝牙,WIFI),收费的2G,3G,4G网络。选择哪种通讯协议,使用哪种通讯设备,成为人们重中之重的选择难题!
    1.目前工业IOT已经成为工业中一种十分流行的名称,那么工业IOT究竟是什么呢?工业IOT全称工业互联网,其本质上是扩展到云的机器对机器的支持。简单点来说,就是在工业机器的相互关联控制中,一部分具有数据,指令,状态上传到云端功能的机器(网关),通过与云端的数据交换,来对其他无上传数据功能的机器(节点)进行支持。如此看来,IOT不是一个真正的新想法,而是对现有系统的一个新术语描述。
那么工业IOT具体的应用又是如何呢?举一个最简单的例子,目前我国的智能家居行业与时俱变,自动化的时代已经接近了我们的生活,然而,智能家居最为关键的一点,就是如何将每一个设备(节点)直接相互通讯,协同完成整体效果,达到智能这一特色呢?传统的有线通讯(RS232,RS485)在此时显示出了自己的弊端。在家居设备初期的安放,整体的规划上面,需要花费了巨大的人力物力进行设计,通过固定的墙体走线来完成系统通讯。此时系统虽然已经达到人们预期的智能,但是深渊考虑,家居的装修会不会一成不变?长时间的相同布置会不会引起人们的审美疲劳?此时我们想要重修装修布置时,我们会有面临一个相当头疼的问题:墙体的走线无法更改,设备无法更改位置!一个抉择放在面前:是拆墙重新布线?还是装修毁掉系统?
2.目前室内通讯,通讯距离相对较短,穿透能力要求较低,免费的小频段与高频段已经可以完成要求,故费用较高,每一设备均需要SIM卡的2G,3G,4G网络显得有些鸡肋。然而小频段与高频段的选择,也是一大难题。接下来我将为大家讲解ZLG公司无线通讯方案的特点,为您扫清疑云。
无线通讯
为跟随工业IOT的时代发展,推进工业无线通讯的发展进程,ZLG公司组建了经验优秀的设计团队,设计人员具有10年以上的无线研发经验,无论从设备的稳定通讯,协议的扩频技术,还是天线的阻抗匹配,均有自己成熟的方案。推出了自己研发的各无线通讯模块。
在Zigbee方面,ZLG公司推出了ZM516x系列的Zigbee透传通讯模块与支持二次开发的AW824/AW5410X系列ZIGBEE核心板,其上面均带有ZLG公司自主研发的Fastzigbee协议,协议具有设备启动速度快、响应速度快,数据传输效率高,网络容量终端节点数真正达到65535个,终端节点功耗低至100nA,低于目前100%的Zigbee模块,支持多级中继功能,网络具备自调整、自修复等特性,支持多路远程IO和远程AD,支持短地址功能,可随用户应用自由修改,具有更大的链路预算等特点,模块也可以通过UART口接收MCU的数据,直接透传,操作简单,丢包率低,该模块也成为了Zigbee通讯使用中,最佳的选择方案。
支持二次开发的AW824/AW5410X系列Zigbee核心板,根据多年的市场经验,在核心板上集成一系列不同层次的MCU,其上配备了M0+与M4两大类MCU,M0+内核的AW824主频为30MHz,M4内核的AW5410X主频为100MHz,并且留有足够二次开发的内存,外设等,这样可以减少了使用者开发产品的研发周期,降低了研发者的开发难度,提高稳定性,提高整体性能,使其成一个缩短产品研发周期,抢先占领市场的助力。
Zigbee具有很强的穿透力,最适合作为室内需要穿墙通讯,电池供电的无线设备。
在小频率通讯方面,ZLG公司推出了ZM433SX与ZM470SX系列模块,模块采用原军方的LORA扩频技术,通过可调节扩频因子,使其在通信速率及传输距离和抗干扰特性之间取得更好的平衡,并且模块集成了+20dBm的可调功率放大器,可获得超过-148dBm的接收灵敏度,发送功率在-8.5dBm至20dBm范围,链路预算达到了行业领先水平,完美解决了小数据量在复杂环境中,且对可靠性要求极高场合中的超远距离通讯,这使该方案成为小频率通讯的不二之选。
3.您是否还在为使用485总线,CAN总线的后期修改而犯愁呢?相信在看完这篇文章后,您一定有了合适的解决方案。在中远距离无线通讯已经成为目前工业通讯主力的今天,在有线设备难以布线的今天,您是否更相信,无线通讯将会成为未来通讯最重要的方式呢?
