什么是电缆敷设船,它们有什么作用?
电缆铺设船,也简称为电缆船或电缆层,通常是大型而强大的船只。
由于他们的工作性质,它们非常稳定,并且是为最大程度的机动性而设计的。
EAK零电感水冷制动电阻器
阅读更多: 您需要了解的有关拖船的一切
电缆敷设的一个有趣之处在于,由于这项工作不是全年进行的,许多电缆敷设船也被要求作为兼职研究船,将用于监测各种海洋事件和收集数据,而不是铺设电缆。
电缆敷设船铺设什么样的电缆?
显然是电缆铺设船......铺设电缆。但让我们更仔细地看一下。
它们的主要目的是在水下铺设电缆线,但这实际上意味着什么 - 它如何使我们在陆地上受益?
阅读更多:您需要了解的有关油轮的所有信息
电缆船铺设了各种水下电缆,包括电信电缆、电力电缆和军用电缆。那么有什么区别呢?
电信电缆用于在各大洲之间传输语音、数据和视频流量。我们依靠他们与全球各地的朋友、家人、同事和企业保持联系。例如,通过互联网或通过视频会议或电话。
电力电缆用于在发电厂和配电中心之间传输电力,进而为我们的家庭和企业提供电力。
军用电缆用于通信和控制军事资产。可能不是我们大多数人需要担心的事情,但对国防和国家安全至关重要。
电缆敷设船船上有哪些设备?
EAK零电感水冷制动电阻器
正如我们之前提到的,电缆层需要高度的可操作性和稳定性。这些船只上的设备反映了这一点。
了解更多: 您需要了解的有关气体运输船的所有信息
不言而喻,电缆船需要设备和机械,以便于在海床上精确和正确地铺设电缆。
这意味着利用动态跟踪和动态定位系统,该系统将精确定位电缆层的确切位置和电缆的铺设点。事实上,电缆船上的通信和导航系统通常是首屈一指的。
电缆船还配备了损坏控制系统,需要在电缆损坏的情况下部署该系统。
至于电缆敷设设备本身,这些包括电缆滑轮、电缆卷筒,当然还有绞车。
机载机械和铺设系统都是液压的(通过油或水操作)或气动的(由空气操作)。
阅读更多:您需要了解的有关近海船舶的所有信息
一些船舶还配备了先进的电缆铺设设备,使它们能够在恶劣天气和深水等困难条件下铺设电缆。
事实上,由于电缆船又大又笨重,它们通常不适合在浅水区、浅滩或海岸线附近使用,因为它们没有机动所需的深度。
至于电缆敷设船的设计,它们与其他商船(如化学品油轮或破冰船)的不同之处在于它们易于区分的“电缆滑轮”——巨大的装置,将电缆引导到船尾或船头,或者在某些情况下两者兼而有之。
EAK零电感水冷制动电阻器
液冷电阻器具有以下优势:
·尺寸小得多 – 电阻器的尺寸不到等效额定风冷电阻器的十分之一。
·密封结构 – IP56 主体可保护电阻器元件免受有害污垢和污染的侵入
·不会将热量散到空气中 – 完全绝缘的结构意味着电阻器吸收的能量会消散到冷却水中。
·在 1kV 以上的电压下运行 – 电阻元件与冷却水和环境绝缘,每个模块的工作电压高达 1.5kV。
·模块化设计 – 当将单个单元组合成单个组件时,可以提供由公共水流冷却的多个电阻器部分。
·坚固的结构 – 该 产品已经过冲击和振动测试,可用于汽车环境,因此适用于几乎所有工业和船舶应用。
电缆敷设船如何工作?
那么上述所有机械、系统和设备如何协同工作来铺设电缆呢?
阅读更多:你需要知道的关于液化天然气和液化石油气油轮的一切
电缆被盘绕并存放在电缆层的货舱中,随时待命铺设在海底。
一般来说,有四种技术用于铺设和安装电缆 - 每种技术通常根据电缆路线上的不同部分进行部署。这些是:
海岸线
在靠近海岸线的地方安装水下电缆时,通常使用一种称为定向钻探的技术,因为这将最大限度地减少对区域的任何影响。为了铺设电缆,管道穿过海滩下方以及附近的任何珊瑚礁下方。
浅海
由于许多活动都在浅水区进行,例如钓鱼和休闲活动,因此必须将电缆埋在地下,以防止损坏电缆。例如,如果海床柔软且沙质,拖网渔船上的大型横梁拖网很容易切开电缆。
硬底区域
显然,如果海床是硬底的,那么埋设电缆充其量是不切实际的,最坏的情况是不可能。因此,使用了铠装电缆。这种铠装还可以保护电缆免受锚和其他潜在危险的影响。
深海和海洋
当海洋真的很深时,电缆铺设公司可以确信电缆不会被船只、渔具或锚损坏。因此,电缆将简单地铺设在海床或海底。
在大多数情况下,电缆敷设船连接到水下犁上,它在水下犁后面拉动,从而形成一条沟壑,在其中铺设电缆。
电缆敷设船有多大?
由于他们的工作性质,电缆铺设船很大。毕竟,他们需要为所有设备以及他们负责铺设的所有电缆留出空间。
大多数电缆层的吨位超过 11000 吨,使它们能够在一次行程中铺设多达三条电缆线路,而最大的船只能够铺设长达数千英里的电缆。
了解更多: 您需要了解的有关汽车运输车的所有信息
但是,电缆层的实际尺寸规格取决于其工作区域的海底深度。基本上,海洋越深,船就越大,反之亦然。
话虽如此,即使是规模较小的电缆船仍然倾向于使普通船只相形见绌,这仅仅是因为它们的目的性质。
为什么要使用水下电缆?
水下电缆正在取代它们的哥哥,即架空陆地电缆。这有几个原因:
水下电缆的覆盖范围比架空电缆大得多,无论是从技术上还是物理上讲——水下电缆可以铺设的绝对距离远远超过陆地电缆。
水下电缆也不太容易受到自然界的干扰 - 无论是雨、雨夹雪、雪或风暴,还是龙卷风或森林火灾等自然灾害。
阅读更多:您需要了解的有关支线船的所有信息
我们希望本文能为您提供一些见解,并帮助回答您可能对电缆敷设船的一些问题。
它们可能不像游轮那样迷人,它们不像超灵便型船那样运载大量货物,也不像起重船那样忙碌。
但是,就像他们的主力船、挖泥船和采矿船一样,电缆船也有工作要做,他们继续前进并完成它!
