简单解析GPU和CPU在并行计算方面的5个不同
1任务数量
CPU 适合比较少量的任务,而 GPU 则适合做大量的任务。
2任务复杂度
CPU 适合逻辑比较复杂的任务,而 GPU 则适合处理逻辑上相对简单的任务 (可用比较少的语句描述)。
3线程支持方式
由于 CPU 中线程的寄存器组是公用的,因此CPU 在切换线程的时候,会将线程的寄存器内容保存在 RAM 中,当线程再次启动的时候则会从 RAM 中恢复数据到寄存器。
而 GPU 中的各个线程则各自拥有其自身的寄存器组,因此其切换速度会快上不少。
当然,对于单个的线程处理能力来说,CPU 更强。
4处理器分配原则
CPU 一般是基于时间片轮转调度原则,每个线程固定地执行单个时间片;而 GPU 的策略则是在线程阻塞的时候迅速换入换出。
5数据吞吐量
GPU 中的每个流处理器就相当于一个 CPU 核,一个 GPU 一般具有 16 个流处理器,而且每个流处理器一次能计算 32 个数。
