宽电压范围直流输入,正输出高电压升压隔离稳压DC-DC电源模块
产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:-50VDC、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-400VDC、-500VDC、-600VDC、-800VDC、-1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤1% V p-p, max 20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
(48VDC)36—72VDC
0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC 输入和输出之间
a
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南
DC-DC
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分产品型号参数
产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA) 效率(%)
标称值 输入范围
HRB05-150D-5W 12.0 4.5~9 -150 33 79
HRB12-110D-6W 12.0 9.0~18.0 -110 55 82
HRB12-150D-6W 12.0 9.0~18.0 -150 40 83
HRB12-250D-6W 12.0 9.0~18.0 -250 25 84
HRB24-110D-6W 24.0 18.0~36.0 -110 55 82
HRB24-150D-6W 24.0 18.0~36.0 -150 40 84
HRB24-250D-6W 24.0 18.0~36.0 -250 25 85
HRB12-100D-8W 12.0 9.0~18.0 -100 80 84
HRB12-150D-8W 12.0 9.0~18.0 -150 50 85
HRB12-250D-8W 12.0 9.0~18.0 -250 30 86
HRB24-100D-8W 24.0 18.0~36.0 -100 80 84
HRB24-150D-8W 24.0 18.0~36.0 -150 50 85
HRB24-250D-8W 24.0 18.0~36.0 -250 30 86
HRB12-100D-10W 12.0 9.0~18.0 -100 100 83
HRB12-150D-10W 12.0 9.0~18.0 -150 67 84
HRB12-250D-10W 12.0 9.0~18.0 -250 40 86
HRB24-100D-10W 24.0 18.0~36.0 -100 100 82
HRB24-150D-10W 24.0 18.0~36.0 -150 67 84
HRB24-250D-10W 24.0 18.0~36.0 -250 40 85
HRB24-120D-12W 24.0 18.0~36.0 -120 100 85
HRB12-200D-15W 12.0 9.0~18.0 -200 75 86
HRB12-300D-15W 12.0 9.0~18.0 -300 50 87
HRB24-500D-20W 24 18.0~36.0 -500 40 88
HRB12-600D-6W 12.0 9.0~18.0 -600 10 80
HRB12-1000D-5W 12.0 9.0~18.0 -1000 5 79
HRB48-120D-12W 48.0 36.0~72.0 -120 100 85
HRB48-500D-20W 48.0 36.0~72.0 -500 40 88
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
1. 型号:HRB12-110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:-110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24-200~-300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-250VDC;输出功率:10W
3. 型号:HRB24-500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:-500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
外型尺寸及引脚描述
HRB 6~40W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
DC-DC
DC-DC
DC-DC
产品应用原理图及器件选型
DC-DC
1. FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
2. E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加
5. E2 至少1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6. ADJ(20K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出最高电压值,20K 输出最小值电压值.
7. REM控制端:高电位有效高电压输出.
