明治传感深知,在高度精密且对环境适应性要求极高的传感器领域,任何细微的瑕疵都可能对产品的性能和稳定性造成重大影响。
因此,我们构建了从原材料采购、设计开发、生产制造到售后服务的全链条质量管理体系,确保每一个环节都遵循最高的质量标准。通过引入先进的生产设备和检测技术,结合严格的质量控制流程,我们不断提升产品的可靠性和耐用性,力求为市场提供最具竞争力的传感器产品。
环境与可靠性测试 :品质验证的重要环节
其中,环境与可靠性试验是为了保证产品在规定的寿命期间,在预期的使用、运输或贮存的所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。任何一个问题的出现,就是给我们指出一个前进的方向;对问题的改善,标志着产品品质又能上升一个台阶。
深度践行GB/T2423系列标准
明治通过恒温恒湿机、冷热冲击箱、高温烤箱、振动试验机等先进设备,可进行加速温度、湿度、盐雾、振动等试验,全面评估产品在极端条件下的性能表现,确保产品的可靠性和稳定性。
环境测试
环境测试旨在评估传感器在不同环境条件下的性能表现,包括温度、湿度、压力、光照、电磁干扰等因素。这些测试有助于确定传感器在特定应用环境中的适用性和可靠性。
1
温度测试
Temperature Test
高温测试:将传感器置于高温环境中,观察其性能是否稳定,以评估其在高温条件下的工作能力。
低温测试:将传感器置于低温环境中,测试其在低温下的响应速度和准确性,确保在寒冷环境中也能正常工作。
温度循环测试:模拟实际使用中的温度变化,将传感器置于不同温度下进行循环测试,以评估其在温度波动条件下的稳定性和耐久性。
高低温冲击测试
2
湿度测试
Humidity test
高湿度测试:在高湿度环境下测试传感器,以评估其对湿度的敏感性和耐湿性。
湿热循环测试:将传感器置于高温高湿的环境中进行循环测试,模拟潮湿环境下的工作条件,评估其耐久性和稳定性。
3
盐雾腐蚀测试
Salt Spray Test
将传感器置于盐雾喷淋箱内,模拟海洋等恶劣环境下的使用情况,评估其在盐雾腐蚀下的耐久性和防护性能。
前置条件:
1.高精密盐雾试验机,盐溶液浓度为(5±1)%;
2.温度为35℃时,溶液的PH值应在6.5~7.2内;
3.试验前检测样品功能性能
测试设备条件:
1.试验箱的温度应维持在(35±2)℃
2.至少连续收集16H的雾化沉积溶液,平均每小时收集量应在1.0mL~2.0mL之间;收集的溶液可用于测试PH值;且符合上述PH要求
3.浓度和PH值的测量应在下列时间内进行:
A.对于连续使用的试验箱,每次试验后都应对试验过程收集的溶液进行测量
B.对于不连续使用的试验箱,在试验开始前应进行16H~24H的试运行,试运行结束后,在试样开始之前立即进行测量
测试时间:试验周期应为:48H
恢复:试验结束后,试样应在自来水下冲洗5分钟,然后用蒸馏水或去离子水冲洗,然后晃动或用气流干燥去掉水滴;清洗用水温度不得超过35℃;试样在标准环境下放置不得小于1小时且不得大于两小时
最终检测:目测及功能性能验证
4
光照测试
Illumination test
光照测试是评估传感器在不同光照条件下的性能表现,确保其测量结果的准确性和稳定性。
外加光源在约15°时,对产品、检测物是否产生误动作、跳闪、距离变短、失效等影响
5
防尘测试
Dust Protection Test
将传感器放置于沙尘箱中,通过抽负压的方式模拟灰尘环境。测试持续一定时间后,检查传感器内部是否有灰尘侵入。
5
防水测试
Waterproof test
防护等级(IP65喷水,IP66强烈喷水,时间5分钟,IP67水深1M30分钟)
测试外观,测试距离、绝缘阻值、耐电压
使用专业的压力测试装置,将传感器置于特定的水深下,并施加压力来模拟真实环境中的压力情况。这个测试可以检测传感器的防水性能。
6
电磁干扰测试
Electromagnetic interference test
电磁干扰测试是评估传感器在电磁环境中的抗干扰能力,确保其能够正常工作而不受外界电磁信号的干扰。
使用电磁辐射发射器或电磁干扰发生器,模拟不同频率和强度的电磁场环境。
根据实际需求设置电磁场的参数,如频率范围、场强等。
将传感器置于电磁场模拟区域内,确保其能够充分暴露于电磁辐射中。
保持传感器与电磁辐射源的距离一致,以避免距离因素对测试结果的影响。
在电磁场作用下,记录传感器的输出信号值。
工频磁场干扰
群脉冲
电压中断和电压暂降
浪涌测试
变频器干扰
可靠性测试
可靠性测试是评估传感器在长时间使用过程中的稳定性和耐久性的一系列测试。这些测试有助于发现潜在的故障点,提高产品的可靠性和使用寿命。
1
机械可靠性测试
Mechanical reliability test
振动测试:模拟传感器在运输或实际使用中可能遇到的振动环境,评估其在振动条件下的稳定性和耐久性。
冲击测试:评估传感器在受到冲击时的抗冲击能力和恢复能力。
2
电气性能测试
Electrical performance test
测试传感器的电气参数,如电压、电流和电阻等,以确保其电气性能的稳定性和准确性。
寿命测试:在模拟实际工作条件下对传感器进行长时间运行测试,以评估其使用寿命和长期稳定性。
开关按键寿命测试
线缆摇摆测试
老化测试:
通过加速老化试验,模拟传感器在长时间使用后的性能变化,以评估其抗老化能力和长期可靠性。
测试标准与规划
在进行传感器环境与可靠性测试时,需要遵循相关的测试标准和规范。这些标准和规范为测试提供了统一的指导原则和方法,确保了测试结果的准确性和可比性。常见的传感器测试标准和规范包括但不限于:
国际标准:如ISO系列标准,为传感器测试提供了全球通用的指导
国家标准:如中国的GB/T系列标准,针对国内传感器市场制定了相应的测试要求。
传感器在恶劣环境下的可靠性测试是确保其在实际应用中能够稳定工作的重要手段。通过综合运用上述测试方法和要点,可以全面评估传感器在极端条件下的性能表现和耐久性,为产品的设计和改进提供有力支持。同时,这也为用户在选择和使用传感器时提供了重要的参考依据。
追求卓越,永不止步
在明治传感,我们坚信“完善的质量管理体系是企业实现产品卓越品质的重要保障”。通过不懈的努力与追求,我们将继续以高标准、严要求的态度,推动传感器技术的不断进步与革新,为支持用户成为行业领先者贡献我们的力量。
※ 以上图片均在志奋领-明治传感实验室实拍
