明治案例 |【透明物】【高精度测厚】选这款激光位移传感器
在PCB(印刷电路板)制造过程中,经常需要在PCB板材上安装透明或半透明的亚克力板。这些亚克力板不仅起到保护作用,还可能作为显示或操作界面的一部分。
亚克力板的厚度控制对于产品的整体性能和质量至关重要。因此,厂家需要安装传感器对亚克力板的厚度进行精确测量。
激光
应用场景
1.检测PCB板材上的透明亚克力板厚度。
2.采用单激光位移测量至亚克力板上表面距离的方式,去计算厚度值(亚克力板下表面至平台的距离是固定基准的)
3.精度要求在10微米之内,且检测距离在50mm左右,需要串口通讯反馈具体的位移变化
难点分析:
1.亚克力板为透明材质,厚度在2mm-4mm,且激光发射到物体表面后会穿透过去
2.单激光测厚度更容易受现场环境的影响
3.标准漫反射激光位移误差太大,无法使用
推荐选型
可选用明治激光位移MLD33系列,精度高(线性精度±0.1%F.S,重复精度8um),拥有漫反射、正反射两种检测原理,其中正反射检测原理的MLD33系列可稳定检测透明物/镜面体,适合【透明亚克力测厚】的检测场景。
激光
实施步骤:
1、传感器安装:
将激光位移传感器安装在PCB板材上方,倾斜15°,确保激光束能够照射到亚克力板上。
激光
2、参数设置:
根据亚克力板的材质和厚度范围,设置传感器的测量参数,如激光功率、曝光时间等。
3、测量过程:
启动传感器,开始测量亚克力板的厚度。传感器会实时输出测量数据,并可以通过数据接口传输到计算机或控制系统进行进一步分析。
安装示意
激光激光
1. 正反射式检测原理,可稳定检测透明体/镜面体,适用于当前场景
激光
 2、线性精度±0.1%F.S,重复精度8um
3、出厂经过XYZ三向1.5mm的振幅测试,即使有轻微振动也不影响数据的精准性
4、支持串口422通讯及单路的开关量输出
激光
