充电桩非接触式读卡器 FSV-MD5422-01
1、简介
FSV-MD5422-01 产品是一款基于 13.56MHZ 频率射频技术上开发出来的非接触式读卡器模块, 产品基于 TTL、RS232 串口两种设计接口,通信协议简单实用,方便产品二次开发。读卡器模 块支持 ISO14443 TYPE A、MIFARE 系列 MIFARE S50、S70、UL 卡片;产品适用于室内外工作 环境,具有安全性高,稳定性强,工作寿命长等特点。
本产品适用于充电桩设备、自助发卡机设备、以及身份识别、访问控制等应用。
非接触式读卡器
2、特性
●  通信接口:         TTL(标准)、RS232 串口、波特率默认为 115200;
●  工作电压:         DC 5V  ;
●  工作电流           ≤50mA(工作);
●  可读卡型:         支持 ISO14443 TYPE A、以及 MIFARE 系列 MIFARE S50、S70、UL 卡片;
●  读卡距离:         内置天线读卡距离可达 40mm(与卡片有关)  ;
●  尺寸:             54mm*34.5mm
●  重量:             约 50g
●  工作环境:         -30~+70  ℃ (无凝结)
●  储存环境:         -30 ~ +75  ℃ (无凝结)
3、典型应用
●  充电桩设备;
●  自助发卡机设备;
●  电子银行与电子支付;
●  公共交通;
●  身份识别与访问控制;
●  电子医疗;
4、技术规格
引脚 功能 类型 说明
J1-1 VCC 电源 电源正
J1-2 RXD RXD 串口接收
J1-3 TXD TXD 串口发送
J1-4 GND 电源地
5. 结构外形图
非接触式读卡器
6、安装环境的要求
射频读卡器对安装环境要求是比较严格的,由于金属对电磁波具有反射和屏蔽的作用,即金属对读写器和标签都有影响,若附近有金属,会降低标签的读取率。所以在安装时读卡器时,读卡器的天线线圈部 位要远离金属,线圈的四边距离金属的距离建议大于 5CM。
