前 言
EVA胶膜是一种热固性透明胶膜,用于太阳能电池板的封装过程中。它的主要功能是在电池片与上下层玻璃或背板之间形成一个紧密的粘结层,同时还可以作为光学介质提高透光率,从而增加太阳能电池板的发电效率。EVA胶膜具有良好的耐候性、电气绝缘性能以及抗紫外线老化能力。
在太阳能电池板的制造过程中,EVA胶膜被放置在电池片和前盖玻璃(或者透明塑料板)之间,以及电池片和背板之间。通过加热加压的方式使EVA胶膜熔化并固化,形成一个坚固的密封结构。这个过程不仅能将电池片牢固地固定在位,还能有效隔绝外界环境因素对电池片的影响,保证太阳能电池板的长期稳定运行。
- 01 -
为什么要测试EVA胶膜的透湿性能
测试太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能非常重要,这是因为透湿性能直接影响到太阳能电池板的可靠性和使用寿命。
防止水汽渗透:
水汽渗透会降低电池板的性能。水汽能够进入电池板内部,导致电池片腐蚀、氧化或者短路等问题,从而影响电池板的电性能和稳定性。高湿度环境下,水分还可能加速电池板内部材料的老化过程,缩短其使用寿命。
保持内部干燥:
低透湿性能意味着较少的水分可以穿透背板或EVA胶膜进入电池板内部。这有助于保持内部组件的干燥状态,对于维持电池板的长期性能至关重要。
提升可靠性:
通过严格的透湿性能测试,可以确保所使用的背板和EVA胶膜能够在各种气候条件下长期保持良好的密封效果,从而提高整个太阳能电池板系统的可靠性。
- 02 -
检测方法
重量法(GravimetricMethod)
这是最传统的透湿性能测试方法之一,通过测量试样两侧湿度差引起的质量变化来确定透湿率。具体步骤如下:
将EVA胶膜样品固定在WTR-06称重法水蒸气透过率测试仪容器上,该容器分为两部分,一部分为高湿度环境,另一部分为低湿度环境。
在恒定的温度和湿度条件下,让水蒸气通过EVA胶膜从高湿度侧向低湿度侧扩散。
定期称量容器的质量变化,根据质量变化计算出单位时间内透过单位面积的水蒸气量,即透湿率。
湿度传感器法(HumiditySensorMethod)
这种方法利用湿度传感器来直接测量透过EVA胶膜的水蒸气浓度变化。具体步骤如下:
使用WTR-G3电解法水蒸气透过率测试仪,设置高湿度和低湿度的环境。
使用湿度传感器监测低湿度一侧的水蒸气浓度变化。
通过计算单位时间内水蒸气浓度的变化来确定透湿率。
红外线检测法(InfraredDetectionMethod)
通过红外线技术监测水蒸气透过EVA胶膜的过程。具体步骤如下:
使用WTR-T3红外法水蒸气透过率测试仪监测透过EVA胶膜的水蒸气量。
由于水蒸气对某些波长的红外线有吸收作用,通过测量红外线强度的变化来间接推算透湿率。
