安科瑞中低压弧光保护解决方案 保障设备、人身安全 提高供电可靠性
安科瑞 刘芳 18860995107
弧光保护装置在电力系统中具有极其重要的意义,主要体现在以下几个方面:
保障设备安全
减少设备损坏程度
在电力系统中,弧光故障产生的巨大能量会瞬间释放,如不及时切断故障,可能导致开关柜等设备的母线、触头、电缆等部件被高温灼伤、融化。弧光保护装置能够在弧光故障发生后的极短时间内(通常在几毫秒到几十毫秒)动作,快速切断故障电路,从而大大减轻设备承受的热效应和电动力效应,保护设备的完整性。
例如,在一个中压开关柜发生弧光故障时,若没有弧光保护装置,故障产生的高温弧光可能使开关柜的金属外壳变形,绝缘材料老化、碳化,而弧光保护装置的快速动作可以避免这种严重的设备损坏情况。
延长设备使用寿命
频繁的弧光故障冲击会加速设备的老化和损耗过程,弧光保护装置通过及时隔离故障,减少设备遭受故障冲击的次数,进而延长设备的正常使用寿命。
以电力变压器为例,弧光故障引起的过电压和过电流可能会对变压器的绕组绝缘造成损伤,多次这样的损伤积累会降低变压器的绝缘性能,缩短其使用寿命。弧光保护装置能够有效避免这种情况,为设备的长期稳定运行提供保障。
提高供电可靠性
缩短停电时间
弧光故障可能引发上级保护装置动作,导致大面积停电。弧光保护装置的快速响应特性,能够精准定位故障区域并快速切除故障,将停电范围控制在最小限度,显著缩短停电时间。
例如在一个工业厂区的配电系统中,如果某一条支路发生弧光故障,弧光保护装置可以在短时间内仅切断该支路的电源,而不会影响其他支路的正常供电,从而保证了大部分生产设备的正常运行。
降低停电频率
及时切除弧光故障,防止故障扩大,避免了因故障蔓延导致的多次停电事故。同时,弧光保护装置的在线监测功能还可以对电力系统的运行状态进行实时评估,提前发现潜在的弧光故障风险,及时采取措施预防故障发生,从而降低停电的频率。
比如,通过弧光保护装置对母线连接点的温度、电流等参数的监测,可以在连接点接触不良即将引发弧光故障前发出预警,及时处理后可避免停电事故。
保障人员安全
降低爆炸和火灾风险
弧光故障产生的高温可能引发设备内的绝缘材料、电缆等燃烧,弧光产生的能量还可能使开关柜内的压力急剧上升,导致柜体爆炸。弧光保护装置快速切断故障电路,能够有效防止弧光故障引发的火灾和爆炸等恶性事故,保障周围人员的生命安全。
例如在煤矿井下的供电系统中,如果发生弧光故障引发瓦斯爆炸,后果将不堪设想。弧光保护装置的存在可以极大程度地降低这种风险。
减少人员触电危险
弧光故障可能伴随着电气设备的外壳带电、绝缘损坏等问题,增加了人员触电的风险。弧光保护装置及时切断故障电路,可使设备快速脱离带电状态,减少了维修人员和现场工作人员触电的可能性。
当开关柜发生弧光故障后,若故障不能及时排除,维修人员在对设备进行检修时就容易发生触电事故,弧光保护装置的快速动作可以为后续的维修工作提供安全的环境。
安科瑞中低压弧光保护解决方案
集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体;
装置内部集成了电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块;
软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活;
ARB6集中式母线弧光保护装置
弧光保护装置
多组保护动作逻辑,适应复杂的运行方式
分区域保护,实现选择性跳闸
装置、弧光传感器及光纤实时自检
故障点定位
弧光动作门槛值和电流、电压定值可自由整定
弧光保护装置
ARB4馈线式弧光保护装置
弧光保护装置
适合电缆室、电容补偿柜等单柜应用
装置、弧光传感器及光纤实时自检
故障点定位
弧光保护装置
ARB-S弧光传感器
ARB-S弧光传感器为无源弧光传感器,输出光信号(通过光纤)给ARB弧光保护装置,满足DL/T1504-2016弧光保护装置通 用技术条件中4.8.7的规定:
装置宜采用无源弧光传感器采集弧光信号,光电转换在装置内完成。
ARB-S弧光传感器(与ARB弧光保护装置配套使用时)满足DL/T T1504-2016弧光保护装置通用技术条件中4.2.4的规定:
光照度或辐射照度大于弧光动作门槛值的垂直正入射光,弧光传感器应可灵敏检测;
光照度或辐射照度大小相同的入射光,水平入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度应为垂直正入射时弧光传感器获取的光照度 或辐射照度的70%以上。
ARB-S0弧光传感器
弧光保护装置
ARB-S1弧光传感器
弧光保护装置
弧光保护系统
弧光保护装置
ARB弧光保护装置支持Modbus、IEC103等主流通信规约,可方便地接入Acrel2000电力监控系统、AcrelEMS企业微电网能 效管理平台。
除了监测进出线各回路断路器、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,还可依据电弧光故障及弧光保护的特点,实时监测各回路母线室、手车室、电缆室的弧光强度值、弧光传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,并能 查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息。
弧光保护装置
弧光保护装置
