电阻器
电炉丝是以优质铁铬铝、镍铬电热合金丝为原料,采用计算机控制炉丝功率,经高速自动缠绕机缠绕成型。
主要包括铁铬铝合金电炉丝和镍铬合金电炉丝两大类。前者属铁素体组织的合金材料,后者属奥氏体组织的合金材料。此外,还有一些特殊用途的电热合金丝如钨丝、钼丝等。特点是耐高温、升温快、使用寿命长、电阻稳定、功率偏差小,拉伸后螺距均匀,表面光亮洁净,广泛用于小型电炉、马弗炉,采暖空调设备、各类烘箱、电热管及家用电器等。可根据用户需要,设计和生产各种非标准工业及民用炉条。
合金电炉丝是用途最广泛、用量最大的发热材料。它的缺点是工作状态下自身处于很高的温度下(炽热状态),在空气中容易发生氧化反应而烧断;从电热能量转换方面来分析,由于产生部分可见光而使能量损耗;电炉丝往往以螺旋状态使用,通电时会产生感抗效应。
镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。
镍铬丝和铁铬铝丝都被称作电热丝,因为它们都属于电热电阻合金,用作电热元件,或发热元件;亦被称作电阻丝,因常被用作电阻元件。镍铬丝具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,温度级别高,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能及可焊性,可广泛应用于冶金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻材料。使用寿命长,但因为含镍,故价格比较高。
镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线,镍铬丝按截面形状可分为镍铬园丝、镍铬扁丝等。
镍铬丝具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,温度级别高,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能及可焊性,可广泛应用于冶金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻材料。使用寿命长。
电炉丝与镍铬丝的比较来看,电炉丝也用镍铬丝制成。
电炉丝主要就是发热的,根据焦耳定律,焦耳定律:电流通过导体产生的热量,跟电流强度的平方、导体电阻和通电时间成正比
所以要想发热好,就必须电阻大,而镍铬丝的电阻率就比较大,所以电炉丝也选用镍铬丝来做。
