安科瑞蓄电池在线监测系统
1、电池相关的概念
电池分类:后备电池、储能电池、动力电池
电池参数:电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH
蓄电池
2、行业背景
蓄电池
电池失效主要原因一
蓄电池
电池失效主要原因二
蓄电池
几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。
3、产品介绍
组网方案
方案一:AcrelEMS平台组网方案
蓄电池
方案二:触摸屏串口采集组网方案
蓄电池
产品介绍
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
ABAT100-HS数据采集器:
蓄电池
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
ABAT100-S单体电池监测模块:
蓄电池
每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
ABAT100-C单组电池监测模块:充放电电流与环境监测
蓄电池
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
性能高可靠稳定
C模块配套霍尔电流传感器:
蓄电池
ATP触摸显示屏
蓄电池
实时数据、告警信息、事件查询和统计
曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示
RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
24VDC供电
嵌入式安装
7/10寸工业级触控屏可选
蓄电池
4、平台介绍
蓄电池
