电池
AAA电池,是一种美国的干电池标准,中国大陆的7号电池或***的4号电池标准与其兼容。电池呈圆柱形,高43.6毫米,直径10.1毫米。是一种常见的电池,比AA电池小。常用于体积较小,耗电量不太高的电子产品如MP3播放器、小型遥控器等。既有一次性的碱性电池,也有可充电的镍氢、锂离子电池。
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径10mm,高度44mm。
电池一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用。
所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的。
AAA是电池尺寸规格,也就是俗称的七号电池,是否能充电,要看电池类型,如果是碳性或碱性,不能充电,如果是镍镉或镍氢电池,就是可以充电的。
除了上述两者的尺寸不同之外,AAA电池和AA电池的蓄电量也不同,同种类型的电池,由于AA电池即5号电池比AAA电池(7号电池)大,AA电池的电量要比AAA电池多出一部分。
