AR智能眼镜定制方案_基于高通/联发科MTK平台带摄像头的AR眼镜方案
  AR眼镜的设计方案汇聚了多种关键硬件组件,包括系统芯片(SoC)、显示屏、光学模块、摄像头、存储单元及电池等。其中,主板作为核心部件,承担着设备的运算和功能支持,确保整体性能的稳定和高效。
  带摄像头的AI智能眼镜方案
  1. 基于联发科MTK平台的智能眼镜
  这一款AR智能眼镜采用联发科的八核处理器,先进的12nm工艺制造(未来可能进一步扩展至6nm),主频可达2.0GHz。其强大的八核架构配合IMG GE8320图形处理器,使设备在进行高强度的计算和图形处理时,保持低温和低能耗。主板尺寸为16×55×3.8mm,紧凑设计提升了便携性,并为用户提供了更加舒适的佩戴体验。该设备运行在Android 11.0操作系统上,配备4GB内存和64GB存储,有效确保各种应用的流畅性,避免内存不足的问题。
  在网络连接方面,这款眼镜支持电信、联通和移动三大运营商的4G网络,同时具备双频(2.4G/5G)Wi-Fi和蓝牙模块,为用户提供更为便利的网络体验。此外,内置的GPS和北斗双模定位技术,将为用户提供精准的导航服务,大大提升出行的便利性。
智能眼镜
  2. 基于高通平台的智能眼镜
  高通骁龙AR1平台为AR眼镜提供了卓越的性能和高效的数据传输能力,相较于前一代产品,骁龙AR1在功耗和体积方面均实现了显著改进。该方案支持Wi-Fi 6/6E和蓝牙连接,可以方便地与智能手机或个人电脑进行配对,适用于办公、娱乐和培训等多种场景。光学显示方面,采用双Micro-OLED屏幕,并结合了衍射光波导技术,具备90Hz的刷新率和1920x1080的高清显示效果。被动散热设计确保内部组件稳定,降低设备温度。
智能眼镜
  在显示技术上,选用索尼的Micro-OLED屏幕(型号SONY ECX343),其光波导一体化设计实现了极低的能耗和紧凑的体积。这款0.68英寸的屏幕在双眼分辨率上高达1920x1200,亮度可达600尼特,能够在阳光明媚的环境中保持清晰的显示。120Hz的高刷新率能够给用户带来更顺畅的视觉体验,提高了使用时的自然性与舒适度。
  为增强用户的互动体验,主板内置了多种传感器,包括9轴传感器、光线传感器和距离传感器。这些传感器运用先进算法实时监测并响应用户的动作与环境,以实现精准的语音、手势和眼动追踪交互,为用户带来前所未有的AR体验。
  综上所述,这款AR眼镜凭借其强大的硬件配置和智能化设计,旨在为用户提供高效、流畅的沉浸式增强现实体验,充分展示了未来可穿戴设备广阔的发展潜力。
智能眼镜
  AR智能眼镜硬件方案参数
  CPU:联发科/高通八核主频2.0GHz CPU,12nm低功耗高性能工艺制程(第三代采用6nm制程工艺)
  GPU:IMG GE8300 @630Mhz或以上
  内存:标配ROM 128GB + 6GB RAM
  显示屏:驱动光学模组的双目OLED显示屏
  OLED型号1:视涯SeeYA_SY049WDM02
  OLED型号2:SONY ECX343
  横屏显示,最高支持1920*1200@60fps
  触摸板:支持外围触摸板接口,可实现类似鼠标控制屏幕
  摄像头:支持双目MIPI摄像头接口,5MP IR + 13MP摄像头,支持1080P/30fps录像
  视频:编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  音频:SPK,支持双路扬声器接口, 0.5W功率,MIC,支持mic
  传感器:重力传感器、陀螺仪、地磁、气压计、光距传感器
  天线接口:3/4代IPEX座子,支持4G/WiFi/ BT/GPS天线
  无线连接
  4G网络:移动/联通/电信4G网络支持
  4G LTE-TDD B38/B39/B40/B41
  4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8
  WIFI:支持2.4G&5G双频WIFI,支持 802.11 a/b/g/n/ac,支持热点模式;
  蓝牙BT:低功耗蓝牙5.0,可连接外部蓝牙外设
  GNSS:可选支持GPS/北斗/Glonass 多星定位
  外围接口
  TypeC:支持一路TypeC接口,接口不外露,可做为充电口和数据传输接口
  操作系统:Android 13或以上
  物理参数
  尺寸:主板宽度16mm,长度55mm,厚度3.8mm
  使用温度:-20~60℃(依赖于结构散热)
  电池:3.85V 800mAh
  电源管理:支持
  充放电:支持电量计和充电IC,支持电池充电
  按键接口:一个开关机按键(长按可开机/长按关机功能),一个音量+、一个音量-,主板预留按键接口
