开关电源芯片U6205DC的工作模式
开关电源芯片是开关电源的核心部件,它们决定了开关电源的性能和特点。在选择开关电源芯片时,需要考虑输入电压、输出电压、输出功率、转换效率、工作频率、封装形式等因素,以满足具体的设计需求。同时,还需要注意芯片的可靠性、成本和供货情况等方面。今天就推荐一款供货稳定、性能可靠的低成本开关电源芯片U6205DC!
开关电源芯片U6205DC适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。U6205DC带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
开关电源芯片U6205DC封装形式DIP-7,管脚名称如下:
1 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短接至 GND,准谐振降压型控制。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片U6205DC支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。U6205DC有DCM和CCM两种工作模式:
1. CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。
2. DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
开关电源芯片U6205DC的两种工作模式DCM和CCM的比较:
1. DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
2. 工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
3. 工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
4. 工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
开关电源芯片的不断发展和创新,为电子设备提供了更加高效、可靠和灵活的电源解决方案。随着技术的进步,我们可以期待未来会有更多性能优异的开关电源芯片问世。关注深圳银联宝科技,时刻了解开关电源芯片最新动态!
