畜牧养殖业智能控制方案功能优势
畜牧养殖业作为农业的重要组成部分,其现代化转型已成为提升生产效率、降低成本、保障食品安全和推动可持续发展的关键。随着科技的快速发展,畜牧养殖业迎来了智能控制方案的新时代,助力畜牧业实现智能化转型。
方案概述
畜牧养殖业智能控制方案,融合物联网、大数据、云计算和人工智能等技术,针对设施化养殖场,通过传感器、智能控制箱、无线网络、养殖云平台等部分组成智能化养殖管理体系,根据预设的养殖标准和动物生长需求,自动调整环境参数,实现精准养殖,提升养殖场的智能化管理水平。
系统构成
1.硬件设备层:负责实时采集养殖环境中的各项参数,常用设备包括温湿度传感器、氨气浓度传感器、光照度传感器、网络摄像头、数据采集器、电参数采集模块、智能网关等设备;
2.数据采集层:负责接收来自硬件设备层的数据,并进行初步的处理和格式化,确保数据准确无误地传递给养殖云平台进行分析;
3.数据分析处理层:作为系统的管理核心,对采集到的环境数据进行深度挖掘和分析,识别养殖环境的变化趋势,通知潜在风险;
4.应用服务层:应用服务层是用户与系统的交互界面,包括移动APP、网页端平台等。用户可以通过平台界面实时查看数据、接收信息、远程控制、数据报告等;
主要功能
1、在线监控:通过在养殖场部署的传感器,24小时在线监测空气温湿度、硫化氢气体浓度、光照强度等环境参数,以及养殖场水泵、照明系统等电流、电压、功率等参数。支持外接视频监控设备,获取养殖场的监控视。
2、智能调控:支持联动设备控制功能,可外接喂食设备、照明设备、通风机、加湿器、降温设备等设备。结合方案的边缘计算功能,设置联动触发、定时控制、场景联动、异地多机联动等管理规则。基于实时数据,自动调节通风、加热、照明等系统,确保动物始终处于最佳生长条件。
例如,①夏季高温时,系统自动开启通风设备和降温设施,降低养殖舍内的温度;②冬季寒冷时,则启动加热系统,保持适宜的温度环境;③根据氨气、二氧化碳等气体的浓度,自动调节通风速率,减少有害气体积累,提高空气质量;④结合禽畜生长阶段、动物的种类、生长阶段、健康状况、市场需求等,设置定时定量开启喂食设备减少人员工作量,同时达到降低能耗,节约成本的目的。
3、可视化管理:云平台支持云组态功能,根据养殖场实际布局,自定义设置设备名称、量程转换、显示风格、动态编辑,拖拽式重现养殖场实况图,为养殖者提供养殖环境的全面视图。
4、饲养管理:通过集成自动称重系统、智能投喂系统等,根据禽畜(如猪牛羊等)的体重、生长速度和健康状况,自动记录每头禽畜的饲料消耗情况,调整饲料种类和投喂量。
5、远程报警:具备自动报警机制,支持对监测参数上下限、设备状态情况进行报警,报警方式可设置平台信息、声光报警、电子邮件、手机短信、微信公众号信息等方式。
6、账号管理:支持账号管理功能,即不限制云平台的管理账号数量、支持账号授权管理、支持账号分组管理等,实现一个账号管理所有养殖场全部设备,和一个设备被多个账号管理。
7、数据管理:自动记录历史数据,包括环境参数、设备状态变化、报警事件等,根据参数类型不同,自动形成报告。支持查询任意时间段的记录,方便分析、追溯某一段时间的数据变化情况。
优势特点
1、操作更灵活:云平台界面可自由配置,动态展示养殖场景图,直观管理。提供手机电脑端的管理界面,操作灵活。
2、拓展更深度:提供服务器API接口,可定制、私有化部署,拓展物联网应用,支持接入各种类的物联网设备和管理软件。
3、通讯更稳定:支持WiFi、以太网、4G/5G等多种传输方式,对养殖场的通讯网络条件没有要求,可接入各种设备。
4、提高生产效率:精准控制养殖环境,减少人工干预,从而提高生产效率。
5、降低养殖成本:通过自动化控制技术,可以合理调配饲料、水资源等,降低养殖成本。
6、保障动物健康:自动化控制技术可以实时监测动物健康状况,及时发现并处理潜在的健康问题。
