紫外线光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外光波,属于纯物理治疗。集中了紫外线中生物活性最强的部分直接作用皮肤患处,紫外线具有良好的干燥、杀菌、消炎作用,对浅表组织内的细菌或病毒有直接杀灭作用 ,具有加速血液循环、镇痛、促进上皮再生作用 ,故采用紫外线照射治疗可直接杀灭疱疹病毒预防继发细菌感染、促进水疱吸收、止痛、加速皮损修复与愈合,从而起到良好治疗作用,同时过滤掉对皮肤有害的不良波段紫外线,副作用小,作用于皮肤角质层,起效时间短,见效快。是国外目前治疗白癜风的最常用方法。
紫外线光疗仪,权威高效,便捷经济、高效,多年市场销售经验,对银屑病、白癜风、慢性湿疹、神经性皮炎疗效显著。便捷经济,使用灵巧轻便,局部照射更是得心应手,仅需一个疗程医院门诊费用,就可在家中享受同样的专业疗效。
紫外线光疗仪产品特点:
1、体积小,携带方便
2、光源采用中波紫外线低压荧光灯管,疗效高,副作用小
3、独特辐照结构设计,辐照面积大,辐照强度高,并设有距离定位
4、辐照器可与机器座脱离,用户可以手持灯具方便地照射身体任何部位
5、装有数字式定时器,可根据患者病情方便地设置照射时间
所谓的紫外线(Ultraviolet Rays/简写UV)就是指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫),紫色之外的肉眼看不见的光线。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称。根据波长的不同,一般把紫外线分为A、B、C三个波段,具体如下:UVA为400~315 nm,UVB为315~280 nm,UVC为280~100 nm。对应不同波长,具体应用有所不同。
在UVLED市场应用中,UV-A占有最大市场份额,高达90%。其最主要的应用市场为固化,涉及到美甲、牙齿、油墨印刷等领域。除此之外,UV-A也导入商业照明,可以使白色衣物看起来更洁白。至于UV-B和UV-C则主要应用于杀菌、消毒,医学光照疗法等,其中UV-B以医疗为主、UV-C则是杀菌消毒。此外,UV LED从纸钞识别,应用到光树脂硬化、捕虫、印刷,并朝杀菌、消毒等市场发展生物医疗、防伪鉴定、空气净化、数据存储及军事航空领域,以特种照明为主。
UVB波段的一个重要应用则是皮肤病治疗,即紫外光疗应用。科学家发现波长在310nm左右的紫外线对皮肤有强烈的黑斑效应,能够加速皮肤的新陈代谢,提高皮肤的生长力,从而可以有效治疗白癜风、玫瑰糠疹、多形性日光疹、慢性光化性皮炎、光线性痒疹等光照性皮肤病,因此在医疗行业,紫外光疗目前得到了越来越多的应用。相比于传统光源,UV-LED的谱线纯净,可以最大程度上保证治疗效果。 UVB波段也可以应用于健康保健领域,经过UVB波段的照射可以引起人体机体的光化学和光电反应,使皮肤产生多种活性物质,目前被应用于调节高级神经功能、改善睡眠、降低血压等方面。此外,已有研究表明UVB波段能够加速某些叶类蔬菜(如红生菜)中多酚类物质的产生,这些多酚类物质被宣称具有抗癌、抗癌扩散和抗癌突变等性质。
最后工采网小编给大家介绍几款分别应用UVA、UVB还有UVC等三个波段的紫外线传感器,都是顶尖的进口产品,质量和性能都非常的优秀。
韩国GENICOM紫外线传感器 - GUVA-S12SD:
GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要应用在利用便携式设备检测紫外线指数(手机等)、智能穿戴设备、UV-A灯监控、紫外发光二极管监测 (< 360nm)、紫外线固化等领域。
紫外线传感器 -GUVA-S12SD特性:
芯片大小0.4mm,SMD 3528封装
氮化镓材料
肖特基光电二极管
良好的可见盲
光伏模式操作
高响应,低暗电流
紫外线传感器 -GUVA-S12SD规格:
光谱检测范围:240-370nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.14A/W
暗电流:1nA
光电流:101~125nA UVA灯,1mW/cm2
韩国GENICOM紫外线传感器 - GUVB-T11GD-L:
韩国GENICOM 数字式紫外线传感器 - GUVB-C31SM:
数字式紫外线传感器GUVB-C31SM在应用中能非常方便的与MCU相连来实现想要的功能,数字式紫外线传感器本身集成了光电二极管,放大器,ADC,数字控制逻辑和12C接口电路,用于测量B波段的紫外线。数字是紫外线传感器GUVB-C31SM可以分别测定中波紫外线的强度,根据各个强度计算出数字输出。根据具体的应用要求,合理地利用电源管理模式可以降低功耗。主要应用在智能手机、手表、气象站、自行车导航、游戏、附件等产品领域。
数字式紫外线传感器GUVB-C31SM电气特性:
UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。主要应用于紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。
UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:
芯片大小1.4mm,TO 46封装
铝氮化镓材料
肖特基光电二极管
光伏模式操作
良好的可见盲
高响应,低暗电流
