ATA-2161高压放大器在量子点显示器发光MOS结中的应用
  实验名称:用于超高分辨率量子点显示器的发光MOS结
  实验内容:为了避免亚微米级别发光像素之间的电学串扰和多层功能层之间的精确对准,我们提出了一种基于量子点的发光MOS结构。我们通过测量器件的光电特性,例如电压-频率-发光强度特性,电压-频率-发光光谱特性等,分析了载流子输运行为,并揭示了器件的工作机制。
  测试设备:信号发生器、光谱仪、亮度计、Aigtek的ATA-2161高压放大器等。
高压放大器
  图1:实验装置图
  实验过程:
  信号发生器的输出端连接Aigtek的ATA-2161高压放大器的输入端,高压放大器的输出端连接器件,器件的发光单元与光谱仪相耦合,完成器件连接。调整信号发生器的波形、幅值、频率,设置好高压放大器的放大倍数输出电压,器件所发出的光耦合到光谱仪,光谱仪探测到器件的发光。通过调整输出电压的幅值和频率能够得到光谱随电压幅值和频率的变化曲线。高压放大器能够放大输出的电压,达到器件所需要的驱动电压。
  实验结果:
高压放大器高压放大器
图2:实验结果
  测量了100kHz频率下的光谱-电压关系和35V电压下的光谱-频率关系。当驱动电压从25V增大到52.5V时,发光强度随驱动电压幅值的增大而增大。此外,当驱动频率低于发光最佳频率点时,发光强度随驱动频率的增加而增加;当驱动频率高于发光最佳频率点时,发光强度随驱动频率的增加而减小。并且随着电压和频率的变化,器件发光的中心波长几乎不发生偏移,表明器件色彩稳定性高。
  功率放大器推荐:ATA-2161高压放大器
高压放大器
  图:ATA-2161高压放大器指标参数
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
