电子产品中的离子污染检测技术
随着电子技术不断进步,电子设备内部的电路板设计愈发精密,元件间距不断减小,走线布局也更加密集。对电路板,无论是裸板(PCB)还是组装后的板(PCBA),其清洁度的标准也随之提高。在诸多影响清洁度的因素中,离子污染成为了一个尤为关键的控制点。
离子污染可能导致电路板上异常的离子迁移,进而引发产品失效,如腐蚀、短路等问题。据研究,污染问题导致的电子产品失效率超过60%。由于许多污染物难以用肉眼察觉,它们给电子产品的质量控制带来了巨大的挑战。离子污染是导致PCB板失效的一个重要原因。金鉴实验室具备专业的团队和先进的设备,可以对电路板的离子污染进行精确的分析和测试,从而帮助客户提高产品质量,减少因离子污染导致的失效风险。
离子污染的分类与影响
离子污染分为阴离子污染和阳离子污染,这些污染可能引发电化学迁移(ECM)、表面腐蚀等问题,从而导致电路短路,最终损坏电子产品。因此,监控PCB板上的离子污染对于保证产品质量至关重要。与PCB板相比,PCBA板因增加了焊接工艺,面临的污染风险更大,需要更严格的离子污染控制。
电子产品
离子污染的来源
1. 元器件及附件上的污染:包括固体颗粒、表面氧化物膜和指印污染物。固体颗粒来源于注塑后的去毛刺磨料物质和环境固体污染物;表面氧化物膜由元器件存放环境恶劣、长时间存放和包装塑料材质经静电荷吸附沉积形成;指印污染物主要来自操作或检验时手指的油污、水、灰尘粉尘及汗液等。
2. 组装过程中产生的污染:粘合剂溢胶或空洞夹裹助焊剂和其他污染物,以及高温焊接过程中胶带粘接剂或油脂变成顽固的污染物。
3. 焊接过程中的污染:焊接产生的微小焊料球、锡珠、焊料槽的浮渣、焊料的金属夹杂及运行链条中的油脂和油等污染物。
4. 助焊材料的污染:助焊剂材料中的有机酸或无机酸及盐等焊接后的残留物,以及高温后形成的有腐蚀性的离子污染物。
5. 作业环境的污染:包括作业现场的尘埃、水及挥发溶剂的蒸气、大气烟雾、微小颗粒有机物、角质及静电引起的带电粒子等。
离子污染的危害
离子污染可能导致腐蚀、电迁移和电接触不良等问题。例如,铁底板元件在缺少焊料覆盖的情况下,容易在卤素离子和水分作用下腐蚀,导致PCBA表面发红。在潮湿环境下,酸性离子还可直接腐蚀铜引线、焊点和元器件,导致电路失效。
离子污染的检测方法
为了应对这些潜在危害,金鉴实验室提供多种离子污染检测方案,确保您的产品在出厂前经过严格的质量把关。
1. IPC-TM-650 2.3.25D 溶剂萃取电阻率(ROSE)离子污染物测试:检测总离子残留量,使用超纯水和异丙醇混合溶液进行动态萃取法、静态萃取法或手工萃取法。
2. IPC-TM-650 2.6.28B 离子污染物测试离子色谱法:甄别离子污染种类与残留量,使用超纯水和异丙醇混合溶液进行十分钟萃取、24小时的萃取或16小时的萃取。
3. IPC-TM650-2.6.4 印制板挥发物测试:针对航太及飞行器使用的印制板,分析其材料的TML(总质量损失)与CVCM(挥发凝结物)。
电子产品
