ethernet IP转ModbusTCP欧姆龙PLC最多能连接多少台三菱PLC呢?
今天遇到少见的案例,生产车间有一台欧姆龙PLC他要与多台三菱PLC要通讯,现场是分网段的,大概每个网段里有4-8台三菱也就是ModbusTC,常规来说ethernetIP转ModbusTCP这是比较常见也很容易解决的。但带多台ModbusTCP的PLC就需要一些难度了。那么捷米特JM-EIP-TCP
首先确认一点ModbusTCP本身是可做主也可做从的协议,那么在这个案例中,如果模块做从站,那么便可带10台三菱设备,如果做模块主站即三菱做从站,那最多带32带设备。下面讲一下连接流程:
ModbusTCP
ModbusTCP
产品特点
 应用广泛:以太网接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
 配置简单:用户不必了解 Ethernet/IP 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
配置模块
1. 首先在 TwinCAT 中导入 EIP-TCP 的 ESI 文件;
2. 将 EIP-TCP 的输入网口正确与控制器连接;另一侧输入网口与另一个控制器正确连接;
3. 在控制器相对应配置软件中,组态所需 PDO,将其下载到控制器;
4. 然后将 EIP-TCP 进入 OP 状态,此时 RUN 灯常亮,代表 EIP-TCP 已进入 OP 状态;
Ethernet/IP 配置
本例为 EIP-TCP 级联即一侧输出网口接入另一侧输入网口
安装EIP-TCP设备ESI文件
将 ECAT-EIP 模块 从站 的 XML 文件 复 制 粘 贴 至 TwinCAT3 安装 目 录 (默 认 安 装 路 径 ):
C:TwinCAT3.1ConfigIoEthernet/IP;
TwinCAT环境创建工程
打开安装好的 TC3 软件,在电脑右下角右键点击 TC3 图标,选择“TwninCAT XAE(TcXaeShell)”
ModbusTCP
ModbusTCP
ModbusTCP
