螺杆空压机运行参数及运行记录
电子常识
2689人已加入
螺杆式制冷压缩机是大中型制冷与空调系统中常用的制冷压缩机, 在运转过程中要经对其相关参数进行读数及比较,以确保运行的安全和高效。
螺杆空压机运行参数具体测量步骤
1.确认系统的初始状态正常。
2.起动压缩机,运行系统。
3.调节节流元件开度,调整制冷剂的循环量。
4.待系统稳定后,开始对参数进行测量和记录。
5.对温度进行测量:要测的温度参数包括压缩机吸、排气温度和中间温度,盐水进口 温度,盐水出口温度,冷却水进口温度,冷却水出口温度,另外还要对大气温度进行测量。
对测得温度值进行纪录。
用水银温度计测量压缩机吸、排气温度时,测点应在吸、排气截止阀外0.3m的直管段处。
温度计套采用薄钢管或不锈钢薄壁管,垂直插入流体,管径较小时, 可45°斜插逆流或用测温管插入深度为1/2管道直径。
套管内注冷冻机油,读数时不应 拔出温度计,并注意温度计的刻度单位,以免读错测量结果。
6.对压力进行测量:要测的压力包括压缩机吸、排气压力和中间压力、供油压力。 用弹簧管式压力表测量压缩机吸、排气压力时,测点应在吸、排气截止阀外0. 3m的直管 段处。
7.测量冷凝器冷却水和盐水流量:可以用直接测量法,也可用间接测量法。 直接测量法需要用秒表、磅秤和盛水容器。
8.用电流表测量电动机电流。
9.用压力表测量盐水泵压力。
10.一定时间间隔后重复以上测试内容。
11.用大气压力计测量当地大气压。
12.关闭系统,收拾好仪表,做好现场清洁工作。
螺杆空压机运行参数
每日检查项目如下
1、空压机出气温度。
2、冷却水进水温度。
3、冷却水出水温度。
4、中间压力。
5、润滑油温度。
6、油位。
7、加载与卸载时的声音是否正常。
螺杆空压机运行参数记录表
空压机
