螺杆式空压机型号有哪些?
电子常识
2686人已加入
螺杆空气压缩机,从润滑方式来分,可分为喷油螺杆空气压缩机和无油润滑螺杆空气压缩机,其中无油润滑螺杆空气压缩机又可分为两种,分别为水润滑无油螺杆空气压缩机、干式螺杆空气压缩机。
喷油螺杆空气压缩机
喷油螺杆空气压缩机,也被称为油润滑螺杆空气压缩机,是指转子室内在吸入空气的同时,也吸入润滑油(起润滑转子和密封的作用),将润滑油和空气混合在一起压缩。喷油螺杆压缩机的单级压比可高达15:1。
水润滑无油螺杆空气压缩机
水润滑无油螺杆空气压缩机,也被称为喷水螺杆空气压缩机,既有单螺杆空气压缩机,也有双螺杆空气压缩机,是指转子室内在吸入空气的同时,也吸入水(起润滑转子和密封的作用),将水和空气混合在一起压缩。在喷水螺杆空气压缩机中,由于向压缩腔内注水,虽然起到了冷却、密封和保持气体的纯净度的作用,提高了压缩机的效率,同时也很好的控制了排气温度,但是水必将对转子等部件产生腐蚀作用,因此需要慎重选择转子材料。
喷水单螺杆空气压缩机
喷水单螺杆空气压缩机方面有复盛和三井,开发的是小排量水润滑单螺杆空气压缩机。复盛采用三井的单螺杆机头,排气量可达12m3/min,最大功率可到120kW,转子材料为不锈钢和铜材,陶瓷轴承。由于材料和技术的限制,目前大型喷水单螺杆空气压缩机的制造相对困难,但小型喷水单螺杆空气压缩机的效率较高,维护费用相对较低。
干式螺杆空气压缩机
干式螺杆压缩机,也被称为全无油螺杆空气压缩机,多为双螺杆空气压缩机,是指转子内仅吸入空气,转子的润滑和密封是靠涂刷在转子齿表面的涂层来进行。在中国销售的干式螺杆空气压缩机功率范围一般为15~900kW。由于没有润滑油的润滑及带走微小颗粒,气体会对转子、壳体内壁、气道产生腐蚀,因此在传统喷油螺杆转子材料的基础上,通常会喷涂防腐层,如喷涂聚四氟乙烯、二硫化钼、特氟龙等,达到保证转子不变形,不被腐蚀的作用。干式螺杆压缩机的单级压比可达3.5:1。
小型干式螺杆空气压缩机
是指功率在100~2000kW的干式螺杆空气压缩机。
选择合适的螺杆式空压机型号
1、根据用用气量来计算
要明确的获知应该使用哪一种螺杆式空压机型号可以采取用气量计算方式,这种方式只要知道生产时每分钟的用气量是多大即可。例如,企业每分钟的用气量为n个立方,那么就需要大于n个立方的的螺杆式空压机型号就能满足生产所需。至于如何具体的去计算工厂消耗的气量,则需要使用到生产所使用的气动工具,而气动工具的消耗气量可以致电厂家或者观看说明书来进行计算,并且将所有气动工具的消耗气量相加就是设备的总共用气量,同时还需要注意要确保注意耗气单位保持一致,不要混肴。
2、根据排气压力来计算
这种计算方式首先要确定用气端所需要的工作压力,然后再加上一定的余量,根据此计算结果来选择螺杆式空压机型号。在计算余量时,要注意应该充分考虑到管路通径的大小和转弯点的多少对压力造成损失的因素,一般情况下,管路通径大且转弯点少,那么压力损失则小;反之则压力损失就越大。
