12伏变36伏的转换器电路大全
电源电路图
835人已加入
DC-DC转换器工作原理
DC-DC转换器是开关电源中最常见的一种,由二极管,三极管,电容器等构成。DC-DC转换器就是重复通断开关,把直流电压或电流转换成高频方波电压或电流,再经整流平滑变为直流电压输出。DC-DC转换器室友半导体开关、整流二极管、平滑滤波电抗器和电容等基本元件组成。当输入、输出间需要进行电气隔离时,可以采用变压器,把高频方波电压通过变压器传送到输出侧。构成DC-DC转换器的基本元器件如下图1所示。图中UI为整流后不稳定的直流电压;UO为经过斩波的输出电压;S为开关。
电源
通过提高开关频率,滤波电感、开关变压器等磁性器件,以及滤波电容等都可以小型轻量化。对于DC-DC转化器,加在开关S两端电压US的波形近似为方波,而通过电流IS的波形近似为三角波或有台阶的三角波,如下图2所示。其占空比定义
电源
DC-DC转换器的开关波形(见图2)控制占空比的方法有保持工作周期T不变、控制开关通/断时间的脉宽调制PWM、保持导通时间tON不变、改变工作周期T的频率调制(PWM)。但在开关频率较低时,频率调制PFM方式需要较大的隔离变压器与输入/输出滤波器,这样既不经济,也使其体积过大,现实中难以接受,故这种工作方式开关频率要足够高。
12伏变36伏的转换器电路
12伏转换器电路(一)
12伏电源100V/60Hz升压转换电路
下面是一个12伏电源供电产生超过100伏低电流的简单升压电路装置。
两个晶体管可能是2N4401和2N4403或类似的低功率三极管,换用更高功率三极管则可以驱动更重的负荷。
如果有更多的负载需要,两个10欧姆的发射极电阻换成3.3欧姆。当驱动功率晶体管,可以增加一级缓冲驱动或增加两个门电路和电阻来实现。
请注意,这两个驱动器门是简单地串联两个220欧姆限流电阻然后并联输出。
电源
变压器是一个普通的变压器,但选择稍低于电源电压的次级电压将给予更高的输出电压。
本电路振荡频率由两个1兆欧电阻设置为近60赫兹。改变电阻和0.01μF的电容器可以改变频率,提高频率可以用一个音频变压器作升压。
该电路可以工作在其他电源电压,但不超过CMOS门电路的最高电压。#p12伏转换器电路(二)#e#
12伏转换器电路(二)
这是一个最简单的对称方波逆变器电路,它是电感反馈对称无稳态振荡器。
当你需要一个低功耗120V交流电源为您的设备供电时,这是一个不错的选择。它将提供15瓦交流电源到设备,用于120V交流电源的电源灯,小音响和小家电。
该电路的输出是一个方波,如果在音频设备使用可能会有一些明显的嗡嗡声,电路中的.47UF电容正是为了减少一些嗡嗡声而设置的。
电源
电路中的晶体管使用高功率PNP晶体管。例如TIP32。
变压器是一个初级120V,次级中心抽头的24伏的变压器。
12伏转换器电路(三)
使用该逆变器电路可将12V直流转换成220V、500W交流电。在这个电路CD4047是用于生成50Hz的方波和放大电流,然后通过功率三极管放大驱动变压器输出交流电压。
电源
12V到220V逆变器电路图
如何计算变压器的额定值
其基本公式为:功率P=电压V×电流I
例如,如果我们想输出一个220W功率的220V电压,那么我们就需要1A的输出电流。然后在输入端,电压为12V时至少需要18.3A的电流,因为:12V*18.3A≈220W。变压器效率损耗这里不考虑。
