Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LT8361
电源/新能源
3565人已加入
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear LT8361,该器件是一款具有一个内部2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率超过90%。突发模式 (Burst Mode) 操作使静态电流降至仅为 9A,同时输出纹波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件 (由于采用高开关频率) 相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低解决方案成本。
dcdc转换器
LT8361 的375m 电源开关提供高达 95% 的效率。LT8361 还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而尽可能减少引脚数。其他特性包括外部同步、可编程UVLO、频率折返和可编程软启动。
LT8361EMSE 采用 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以满足高压引脚间隔要求)。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本(LT8361IMSE) 和高温 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 也已供货。所有版本都有现货供应。
特性概要:LT8361
宽输入电压范围:2.8V 至 60V
内部 2A、100V 电源开关
超低静态电流和低纹波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
实现较高效率的 BIAS 引脚
利用单个反馈引脚实现正或负输出电压编程
可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制
耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
