超导磁体测试理想之选-费思FTG超大电流可编程直流电源
超导磁体以超导材料为基础,产生高强稳定磁场,特点在于高磁场密度且持久不衰。随着超导技术的发展,超导磁体以高场强、小型化、节能等优势,广泛应用于医疗(如MRI提升医学诊断)、科研(粒子加速器、核聚变反应堆)、工业(提升金属冶炼效率)及交通(列车悬浮推进)等领域。
超导磁体
超导磁体测试对可编程直流电源的严苛要求:
1.高精度与稳定性:超导磁体的性能直接受电流和电压的影响,任何微小的波动都可能导致测试结果的偏差。因此,测试电源必须具备极高的精度和稳定性,以确保测试数据的准确性。
2.大电流输出能力:超导磁体在产生高强度磁场时,需要大电流的支持。测试电源必须能够稳定输出大电流,以满足超导磁体在不同测试条件下的需求。
3.快速响应与动态性能:在测试过程中,可能需要快速调整电流或电压以模拟实际工作场景或进行特定测试。测试电源需要具备良好的动态性能,能够迅速响应并稳定输出所需电流或电压。
4.可编程性与灵活性:超导磁体的测试往往涉及多种参数和复杂的测试流程,测试电源需要具备可编程性,以便用户能够自定义测试序列和参数,提高测试效率和灵活性。
费思电源如何满足超导磁体测试需求?
超导磁体
1.高精度与稳定性保障:费思FTG大电流可编程直流电源采用先进的控制算法和硬件设计,其电压和电流精度分别能稳定控制在0.05%F.S.和0.1%F.S.,电流编程分辨率可以做到18Bits,确保了测试数据的准确性和可靠性。
超导磁体
2.大电流输出能力:费思FTG大电流可编程直流电源具备强大的电流输出能力,单机电流最大可达到20000A,功率最大为600kW,完全满足超导磁体测试对大电流的需求。即使在长时间高负荷工作下,也能保持稳定的输出性能。
3.快速响应与动态性能:费思电源具备优异的动态性能,能够在短时间内迅速响应并稳定输出所需电流或电压。这种快速响应能力使得测试过程更加高效和准确,有助于捕捉超导磁体在瞬态条件下的性能表现。
4.可编程性与灵活性:费思FTG大电流可编程直流电源支持多种远程通信接口和协议,如LAN、RS232、RS485、GPIB、CAN等,并兼容SCPI协议和ModBus-RTU协议。用户可以通过编程设置电源的输出参数,如电流大小、波形、时序等,以适应不同的测试场景和需求。这种可编程性和灵活性使得费思电源成为超导磁体测试中的理想选择。
费思电源凭借其高精度、稳定性、大电流输出能力、快速响应和可编程性等优势,满足了超导磁体测试对电源的严苛要求。在推动超导磁体技术发展的道路上,费思电源将继续发挥重要作用,为科研及工业应用提供可靠的电源支持。
