为了加强化工企业的安全管理,保障人员安全,工业和信息化部和应急管理部要求基于“工业互联网+危化安全生产”人员定位系统,扩展建设人员聚集风险监测预警功能,实现对预警区域内人员聚集的监测、报警、跟踪、统计和分析。
新锐科创专注于高精度定位技术及位置信息服务,拥有蓝牙、UWB、4G/5G+北斗RTK定位技术,在石油化工、工程建设、智慧医疗等行业实现了全线覆盖的定位服务,成功研制出基于融合定位技术的智慧工厂人员定位安全管理系统,推动了物联网精准定位技术的普及和发展。
根据政策要求,新锐科创综合考量系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面因素,按照客户实际需求,设计化工企业人员定位系统解决方案。
方案设计原则如下:
安全性原则:
严格的安全防护:系统具备严格的安全防护措施,采用加密技术、防火墙、入侵检测系统等手段,确保系统免受未经授权的访问和攻击,以保护系统的数据和网络安全性。
数据的保密性:系统涉及敏感数据,如人员位置信息、设备状态等,通过分级设置用户权限,确保数据的安全性,防止数据泄露或被篡改。
操作的安全性:系统提供安全操作指南,并对操作人员进行培训,确保他们了解并遵循安全操作规程。
可靠性原则:
硬件和软件的可靠性:硬件设备具备抗干扰、耐腐蚀等特性,软件系统经过充分的测试和验证,确保在各种环境下都能正常运行。
冗余设计:为了提高系统的可靠性,采用冗余设计,即重要设备和关键节点有备份或冗余配置。这样可以在主设备或节点出现故障时,备份设备或节点能够迅速接管,确保系统的连续运行。
故障预防和恢复机制:系统具备完善的故障预防和恢复机制,通过定期维护、故障预警、快速修复等方式,降低故障发生的概率,并在故障发生时能够迅速恢复。
数据备份和恢复:系统定期对重要数据进行备份,并建立完善的数据恢复机制。这样可以在数据丢失或损坏时,能够迅速恢复数据,确保系统的正常运行。
标准化原则:
遵循国家和行业标准:系统的设计和实施遵循国家和行业的有关标准和规范,如安全生产法规、信息技术标准等。
统一数据格式和接口:系统采用统一的数据格式和接口标准,以便不同系统之间能够实现数据共享和互操作,避免数据格式不一致导致的混乱和错误。
规范化设计和开发流程:系统的设计和开发采用规范化的流程,包括需求分析、设计、编码、测试、上线等环节,保证系统的开发质量和标准化程度。
开放性原则:
系统架构的开放性:系统的架构具有开放性,能够支持各种不同的硬件设备和软件系统。这意味着系统应采用通用的接口和标准,方便与其他系统进行集成。
用户界面的开放性:化工企业人员定位系统的用户界面应具备开放性,能够支持不同的终端设备和操作系统。这意味着系统应采用跨平台的开发框架和界面标准,方便用户进行操作和管理。
扩展性的开放性:随着业务需求和技术的发展,系统可能需要扩展其功能和规模。因此,系统的设计和开发应采用开放式的架构和标准,方便进行升级和扩展。
经济性原则:
在设计和实施化工企业人员定位系统时,考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
时效性原则:
及时性:系统能够实时跟踪人员位置信息,以便管理人员能够迅速了解人员分布和动态。同时,系统具备实时监控和报警功能,及时发现和解决异常情况。
定期维护和更新:为了保持系统的时效性,定期对系统进行定期维护和更新。包括漏洞修复、功能增强、性能优化等方面的工作,以确保系统能够持续、稳定地运行。
先进性原则:
系统充分考虑科学技术的迅猛发展趋势,应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现。采用模块化的设计方式,将各项功能划分为独立的子系统,以提供强大灵活的联动平台。同时,保证能够方便灵活地在处理能力、系统容量、功能点等方面进行扩充和升级换代,以适应未来一段时间内形势和业务发展的需要。通过采用先进的技术和设计理念,可以确保系统的稳定性和可持续性,提高企业的竞争力和市场地位。
总的来说,新锐科创化工企业人员定位系统解决方案通过人员实时定位管理、移动轨迹记录、遇险一键报警呼救、电子围栏智能预警等功能,实现工作人员实时查看人员位置、历史轨迹一键显示、危险发生时快速救援及超员/缺员预警、长时间静止预警、越界/滞留预警管控。加强化工企业的风险管控,提升预警监控能力和风险处置能力。
此外,该解决方案还具备人员数据统计、人员轨迹、重点区域数据可视化分析功能。这些功能可以帮助企业对人员位置、人员状态等进行实时监控,并将数据与监控中心大屏连接,实时显示全园区内的监控人员分布信息、异常情况等。这有助于形成可视化统计图表,提升企业对整个园区的把控能力和信息化程度。
