安科瑞徐赟杰18706165067
一、家用储能产品的类型有哪些?
常见的家用储能产品主要有五大类:市电储能、柴油发电储能、汽油发电储能、风力发电储能、光伏发电储能。
1、市电储能
这一类产品相当于大容量充电宝,跟我们手机手充电宝一个原理,平时把家里的电充进储能设备,用作备用电源,比如突然停电、限电,就可以用储能设备里的电,来给家里供电。
2、柴油发电储能
“柴储”混动是简单微电网,在传统柴油发电机组的基础上进行升级,优化储能单元和柴发单元的工作方式,对瞬时功率波动进行快速响应并支撑微电网系统频率,同时提升柴发的效率,可以实现用户定制。
3、汽油发电储能
相对柴油机噪音小,但也有一定噪音;体积相对柴油发电机小。
4、风力发电储能
属于清洁能源;使用成本低,后期使用不需要额外投入,节省开支;不过在风力不稳定的地区局限性大,能源供应不稳定;产电能力较弱。
5、光伏发电储能
光伏发电储能,是近年来更为受欢迎的储能产品,其核心是可充电的储能蓄电池,通常以锂离子或铅酸电池为基础,由计算机控制,在其他智能硬件及软件的协调下实现充电和放电循环。
主要有以下几种产品类型:
(1)混合型光伏储能系统
该系统可实现光伏经DC-DC转换直接给电池充电,也可以实现双向的DC-AC转换用于电池的充电和放电。
也就是说,白天光伏发电首先供给负载,其次给电池充电,最后多余的电量可以并网;晚上电池放电供给负载,不足部分由电网补充;电网停电时,光伏发电和锂电池仅供电给离网负载,并网端负载无法使用。另外,该系统也支持用户自行设置充电及放电时间来满足用户用电需求。
该系统的优点在于:系统高度集成,可以大幅减少系统安装时间及成本;可实现智能控制,满足用户的用电需求;电网停电时可以给用户提供安全的电力保障。
(2)耦合型家庭光伏储能系统
也就是我们常说的交流改造型光伏储能系统,该系统可实现光伏经并网逆变器转换为交流电后,再经过交流耦合型储能逆变器将多余电量转换成直流电储存在电池中。
该系统可将已有的并网光伏系统改造为储能系统,投入成本低、不仅能电网停电时可以给用户提供安全的电力保障,还可兼容不同厂家的并网光伏系统。
(3)离网型家庭光伏储能系统
该系统可实现光伏经DC-DC转换直接给电池充电,也可以实现双向的DC-AC转换用于电池的充电和放电。也就是说,白天光伏发电首先供给负载,其次给电池充电;晚上电池放电供给负载,电池不足时,由柴发供给负载。值得注意的是,大部分离网储能逆变器无并网认证,即使系统有电网,也无法并网。
(4)光伏储能能源管理系统
该系统比较智能化,控制系统可接收和响应外部指令,响应系统的用电需求,接受系统的实时控制与调度。并且可参与电网的优化运行,让电能使用更高效、更经济。
目前光伏储能产品,主要有一体机和分体机两种模式,当前市场分体机为主,但一体机是高端市场的发展趋势。
先跟大家简要介绍下分体机和一体机的区别:
家庭光伏储能分体机,部分交流耦合产品和直流耦合产品采用分体机模式,电池系统和逆变器系统分别由pack厂商和逆变器厂商提供,然后经过集成商、经销商、安装商渠道到达终端用户。
家庭光伏储能一体机,产品为包含电池和逆变器的一体机系统,通常是交流耦合产品。上游电池系统和逆变器作为供应商提供产品,通常采用贴牌模式,最终产品中不呈现供应商的品牌,产品的销售、售后全部由品牌商承担。
二、家用储能配套产品:安科瑞ACR10R-D16TE单相导轨式多功能电力仪表 外置开口式互感器
产品简介:
外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施 工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、 有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可 供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电 器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制, 非常适合于实时电力监控系统。
技术参数:
产品选型:
外形及安装尺寸:
开口互感器尺寸:
安装方法:
三、总结
家用储能设备就是把电能储存起来,待需要时使用——也称为电力储能产品或者“电池储能系统”(BESS),以下简称家储。家储的核心组成是可充电电池,一般为锂离子电池或者铅酸电池。其他组成部分为逆变器,可智能控制充放电的控制系统。
随着储能走进普通家庭,我们可以实现分布式发电理念,缓和电网输电压力,减少使用化石燃料,是实现碳中和或者零中和的必要的去中心化举措。
