低压电容补偿超限击穿的原因
在电场作用下绝缘物内部产生破坏性的放电,绝缘电阻下降,电流增大,并产生破坏和穿孔的现象
低压电容补偿设备在低压配电系统中作为无功功率补偿装置的主要电器件而得到广泛应用,但由于补偿设备长期处于运载状态,经常会受到电网中各种非正常因素引起的过电流对电容器的冲击。
低压电容补偿设备的超限击穿通常是由于以下原因引起的:
电压过高 :当系统电压长期超过电容器的额定电压时,电容器的介质会承受额外的电应力,导致内部介质绝缘材料受损并逐渐老化,最终可能引发击穿。常见的过电压因素包括线路电压波动、操作过电压、谐波电压叠加等。
谐波电流 :如果系统中谐波含量较高,电容器会流过比额定值更大的谐波电流,导致电容器温升过高、局部放电增多,最终造成击穿。特别是在高次谐波频率下,电容器等效阻抗减小,电流上升显著,风险增加。
电容补偿
温度过高 :电容器安装环境温度过高或通风不良,都会导致内部温度升高,电容器材料老化加快,绝缘性能下降,极易引起击穿。此外,运行中如果电容器内的散热不良,温度升高会进一步加剧老化。
频繁切换 :电容器频繁切换可能产生较高的冲击电流和电压,尤其是在没有合适的抑制设备(如抑制电抗器或缓冲装置)的情况下,会增加电容器的电应力,加速老化并导致击穿。
制造质量或使用寿命 :电容器内部绝缘介质、工艺质量不足或老化等也会导致介质击穿。如果电容器接近或超过其设计寿命,绝缘性能下降显著,击穿的风险也会增加。
不合理的选型 :若电容器的额定电压、容量等参数选型不当,无法满足实际应用需求,也会引发电容器过载和过热,进而导致超限击穿。
为减少低压电容补偿设备超限击穿的风险,应根据实际需求合理选型,配置谐波滤波设备,控制环境温度,避免频繁操作,并定期检测电容器的运行状态。
