1、系统背景
《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》(建科[2007]245号)
国家机关办公建筑和大型公共建筑(以下简称大型公建)高耗能的问题突出,大型公建年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。
为全面推进大型公建节能管理工作,需建立大型公建节能监管体系,逐步建立起全国联网的大型公建能耗监测平台,在大型公建安装分项计量装置,通过远程传输等手段及时采集分析能耗数据,实现对大型公建的实时动态监测、汇总分析,在此基础上,开展能耗统计、能源审计、能效公示等工作,并研究制定用能标准、能耗定额和超定额加价、节能服务等制度。
地方政策
上海市要求:
单体建筑面积在1万平方米以上的新建国家机关办公建筑和2万平方米以上的新建大型公共建筑,或对上述既有建筑进行节能改造的,应当安装建筑用能分项计量装置,同步建立建筑能耗监测终端;
潍坊市要求:
全市新建、改建、扩建的机关办公建筑和大型公共建筑(单体2万平方米以上)均应按照相关文件要求安装建筑节能监测系统,并确保数据稳定上传到市能耗监测数据中心;
成都市要求:
3000㎡以上的公共建筑,需要落实建筑能耗监测情况;
深圳市要求:
绿色建筑评价规范中要求,新建的公共建筑能耗进行独立分项计量,与城市能耗统计中心联网是绿色建筑的必备条件;
2、建设标准
技术导则
《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》(建科[2008]114号)
为科学、规范地建设国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统,统一能耗数据的分类、分项方法及编码规则,实现分项能耗数据的实时采集、准确传输、科学处理、有效储存,制订《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》。导则的制定,为确定建筑用能定额、制定建筑用能超定额加价制度提供数据支持,指导国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理和节能改造。
参考标准
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
建筑能耗分类分项模型
3、系统结构
系统架构
大型公共建筑能耗监测系统为三级架构:
一级为省级建筑能耗监测管理平台
二级为市(或区)级建筑能耗监测管理平台
三级为建筑(建筑群)能耗监测子系统
建筑能耗监测子系统:
建筑中电、水、燃气、集中供热、集中供冷及可再生能源等能耗应采用自动采集方式;当无法采用自动方式采集时,可采用人工采集方式;
数据采集器应支持对多种类型的能源计量装置进行采集;具备向多个平台发送数据的能力;支持自动校时;支持断点续传;支持远程配置和管理;支持数据加密、身份认证;支持本地存储;
能耗监测子系统应用层宜采用B/S架构;能耗原始数据应保存1年以上;
4、软件功能
1)基本档案
对建筑的类型、面积、功能用途、结构特征、投入使用年限、空调形式和用能人数等基本信息进行管理;
2)实时监测
实时查看各类能耗计量装置中各种参数的最新数据,提供历史参数查询、能耗数据集抄、参数报表展示等功能;
3)能耗统计
按分类、分项、分户对能耗进行逐时、逐日、逐月、逐年统计,并提供单位面积能耗、单位空调面积能耗、人均能耗等能耗强度统计功能,统计结果支持以曲线、柱状图、饼图等图形或报表形式显示,并提供导出和打印功能;
4)能耗分析
按照时间、区域、设备、分类及分项能耗等多种维度查询所需数据,结合同比或环比分析、日/夜用能分析、工作日/节假日用能分析等手段,辅助用户挖掘节能潜力;
5)能耗报警
实时监测某一设备或区域等用能情况,根据预设的报警条件对某一区域或设备的用能异常情况进行报警;能耗超限、设施发生运行故障等后可通过短信 (SMS) 、邮件 (E-mail)或手机客户端软件 (APP) 方式及时推送给设施管理者;
6)手工录入
对不方便自动采集的能耗数据提供人工录入功能;
7)能源计费
提供能源费用统计报表,支持对电能按照单一制电价、复费率统计电费;
8)能源流向图
以桑基图的形式直观显示公共建筑能源的分类、构成、占比情况,反应公共建筑在能源输入及分配输送方面的平衡关系;
9)可再生能源统计
对分布式光伏、风力这类的可再生能源的发电量进行统计;
10)碳排放监测
统计建筑在运行阶段包括暖通空调、生活热水、照明及电梯等系统产生的碳排放量;
11)数据审查
对采集的数据进行分析对比审查,审查数据本身或数据变动是否符合实际,确保数据的增减、高低变化在合理范围之中并符合逻辑性。
12)数据上传
按照各地能耗设计标准或实施细则中关于数据上传的规定,将建筑能耗数据加密、定时上传至政府能耗监测平台;
