电子烟阻值和功率换算方法
电子常识
2686人已加入
  什么是电子烟
  电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸食的一种产品。世界卫生组织专门对电子烟进行了研究,并得出了明确的结论:电子烟有害公共健康,它更不是戒烟手段,必须加强对其进行管制,杜绝对青少年和非吸烟者产生危害。
  电子烟结构组成
  虽然电子烟有款式或者牌子,一般电子烟主要由盛放尼古丁溶液的烟管、蒸发装置和电池3部分组成。雾化器由电池杆供电,能够把烟弹内的液态尼古丁转变成雾气,从而让使用者在吸时有一种类似吸烟的感觉,实现“吞云吐雾”。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。
  烟杆
  烟杆内部构造使用相同的基本组成部分:一个灯PCBA板,充电电池,各种电子电路。
  大多数电子香烟是使用锂离子及二次电池电源元件。电池寿命则取决于电池类型和大小,使用的次数和操作环境。并且许多不同的电池充电器类型可供选择,例如插座直充、车充、USB接口的充电器。电池是电子香烟最大的组成部分。
  有些电子香烟使用电子气流传感器启动该加热元件,一吸气就会使电池电路工作。而手动感应的需要用户按下一个按钮,然后吸烟。气动的使用方便,手动的电路相对来说比气动稳定,出烟量也比气动的好。随着硬件和软件的发展,有些厂商开始着手研发全自动机械制造电子烟,杜绝使用人工自己布线、焊接或电子,以达到更高的安全性和可靠性。
  雾化器
  一般来说烟弹就是吸嘴部分,而有些工厂应客户需求把雾化器和烟弹或者烟油一起粘合起来,做成一次性雾化器。这样做的好处就是可以极大提高电子烟的口味和烟雾量,同时质量更稳定了,因为雾化器是最容易坏的,传统电子烟都是一个单独的雾化器,没几天就坏了。由工厂专业人员注液,避免了自己注液过多或过少导致烟液倒流进嘴里或流到电池部分腐蚀电路的问题,存烟油量也比一般烟弹多,密封性能好,所以他的使用时间比其他烟弹都要久。
  这种技术现只有极少数品牌拥有。雾化器的构造就是一个加热元器件,通过电池供电发热,使其旁边的烟油挥发,形成烟雾,从而让人吸的时候达到“吞云吐雾”的效果。
  电子烟适配雾化器阻值范围如何计算
  根据雾化芯的阻值调整瓦数,公式是电压平方除以电阻=起推瓦数就是说正常18650电池的电压是3.7付3.7的平方是13.69再除以你的雾化芯阻值,最好是盒子上显示的阻值数,除后等于起推瓦数,一般盒子的承载电压在3.7-4.2之间,最好在这之间找自己的口感,你也可能会听别人告诉你17除以电阻。但你不知道17这数从哪来。17是最高值4.2付电压的平方约等于17,而这个数对一般的雾化芯消耗会快些,应该明白为什么人家告诉你17了吧。17除以阻值数等于的瓦数不是不可以使用,瞬间放电高的话有些损害电池寿命,所以建议你在从13.69除以电阻等于的起推瓦数开始,往上微调来寻找自己的口感。
  电子烟的功率怎么计算
  这个没有固定的,正常是电池电压的平方除以电阻,这个只是一个适合这个电阻适合的功率,但是还有一个范围,大概在5-10瓦之间微调。
  电子烟瓦数调整有何技巧
  功率高低影响的是你的烟雾大小,个人做芯子数据方面完全随缘,看心情,小编的专业技术达不到北京电子烟展的大咖们的水平,所以还是建议感兴趣的电子烟朋友们届时去和北京电子烟展上的大神们进行电子烟方面的沟通和探讨。在此的技巧分享也是给大家做个参考:电子烟瓦数基本遵照的是17/电阻=瓦数,基本会控制在100瓦以内抽,大于100瓦就直接上机械杆了。
  下面有几组电子烟玩家常用的数据:
  1、电阻0.6Ω,功率25瓦以上推;
  2、抽口感一般是1.2-1.6左右的电阻,功率用17/电阻得到的W数推;
  3、不同的丝,不同的圈径,不同的做法电阻会明显不同,推出大烟雾的方式也各不相同。以常见的0.4线来说,2发,3的圈径,6圈,电阻在0.40左右,则使用28-30W来推;使用单发,3的圈径,6圈,电阻在0.80左右,则使用15-17W来推。
  4、1.2电阻----50W-70W;
  5、1.6电阻----35W-45W;
  6、0.5或0.6的电阻,25-28瓦推。
  选多大的功率还要看你是配什么样的雾化器,要是你的雾化器承受不了那么大的电流只能是一股糊味。
