微机继电保护机 继电器保护校验仪
性能特点
电压电流输出灵活组合 输出达4相电压3相电流,可各种组合实现常规4相电压3相电流型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
操作方式装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能好。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
高性能主机 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
软件功能强 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。可方便进行三相差动保护测试。
具有独立专用直流电源输出 设有一路110V及220V专用直流电源输出。
接口完整 装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。
完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
校验仪
技术参数
交流电流输出:
输出精度:0.2级
相电流输出(有效值): 0~40A
三并电流输出(有效值):0~120A
相电流长时间允许工作值(有效值):10A
相电流最大输出功率:420VA
三并电流最大输出时最大输出功率:900VA
三并电流最大输出时允许工作时间:10s
频率范围(基波):20~1000Hz
谐波次数:1~20 次
直流电流输出
输出精度:0.2级
电流输出:0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
最大输出负载电压:20V
交流电压输出
输出精度:0.2级
相电压输出(有效值): 0~120V
线电压输出(有效值): 0~240V
相电压/线电压输出功率: 80VA / 100VA
频率范围(基波):20~1000Hz
谐波次数:1~20次
直流电压输出
输出精度:0.2级
相电压输出幅值:0~±160V
线电压输出幅值:0~±320V
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA
开关量及时间测量
开关量输入:工控型,10路 ;空接点: 1~20mA,24V;电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
开关量输出:工控型,8对;DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A;
时间测量:测量范围0.1ms ~ 9999s;测量精度0.1ms;
外形尺寸:360×280×135mm³
单机重量:13kg
供电电源:AC 220V±10%,50/60Hz
环境温度:-10℃ ~ +50℃
校验仪
校验仪
