UL 4128储能连接器的产品使用范围:
储能连接器由电缆连接器、电缆和用于电化学电池应用的匹配入口组成。
注意:
1. 储能连接器的额定电压最高2000Vdc或低于2000Vdc;
2. 不能在带载情况下进行连接或者断开;
3. 不能于危险场所;
4. 所使用的线缆RTI温度值至少90度。
要做UL 4128,储能连接器UL认证,一般要做哪些测试?
Dielectric Voltage-Withstand,耐压测试,测试细节如下:
Old Stress Relief,注塑应力释放测试,测试条件如下:
放在90度高温烤箱,7H,然后再重复做上述的耐压测试。
Accelerated Aging Test – Rubber Compounds, 针对密封圈,测试条件如下:
放在100度高温烤箱,70H,然后测量塑料硬度, 前后值变化要小于10,并且每种颜色的塑料都要做此测试。
Temperature,温升测试,测试条件如下:
常温下,或者客户宣称的环境温度下, 将产品通最大额定电流,用90度RTI的电源线连接带载,工作4小时或到达热稳定,电气连接部分的温升不可以超过45K。
Strain-Relief Test,拉力测试,测试条件如下:
首先电源线至少305mm长,对线尾施加1分钟156N的拉力,位移不可超过2 mm。
Push Back relief Test,推力测试,测试条件如下:
首先电源线至少305mm长,对连接部分施加1分钟26.7N的推力,电线部分不能被推动。
