选择合适的低压断路器怎么计算呢?
根据变压器容量选配低压断路器:2500KVA,阻抗6﹪,如何选择断路器?
1、 计算出变压器的额定电流:
(额定电流)=额定容量/(额定电压×√3)=2500/(0.4×√3)=3623A,可以选择4000A的断路器
2、 计算变压器的短路电流:
短路电流I=变压器额定电流/阻抗电压=4000A÷0.06=(最大的短路电流)=67KA,选择大于67KA的短路分段能力
3、 选配断路器的P数:
TN-C接地系统用3P断路器;
TN-C-S、TN-S接地系统使用4P或 3P的断路器;
TT系统用4P级数的断路器。
4、 选择断路器智能控制保护类型:
1、过载长延时保护;
2、短路短延时保护;
3、短路瞬时保护;
4、接地故障保护。
5、 断路器的安装方式:固定式和抽出式。
一般根据开关柜的类型选择,如果采用固定式断路器断路器的进线侧要配置一个隔离开关,根据电气系统功能需求来进行选择。
