新利通
RTP064B示波器
实时信号完整性
综述
R&S®RTP 高性能示波器将优异的信号完整性与波形捕获率相结合。它结构紧凑,内部集成定制化的前端 ASIC 和实时处理硬件,能够以全新的速度执行准确测量。
波形捕获率高达 750,000 波形/秒,可快速查找故障
高精度数字触发,无带宽限制
实时去嵌,用于触发和快速波形捕获
紧凑设计,静音运行,适用于任何实验室环境
+/-0.25 dB 平坦频率响应,实现准确测量
主要特点
带宽:4 GHz 至 16 GHz
最大采样率:40 Gsample/s
最大存储深度:每通道 3 Gpoints
最高 16 位分辨率
所有触发类型均支持全带宽
特性和优点
快速执行高精度测量
罗德与施瓦茨积累了丰富的专业技术,设计出高水平的模拟集成电路。在模数转换器后直接使用功能强大的下行处理组件对被测设备的传输路径进行实时校正,同时保持 750,000 波形/秒的最高波形捕获率。
平坦的频率响应和良好的无杂散动态范围,可实现高精度测量
实时去嵌,用于快速波形捕获和高精度触发
针对差分信号的实时数学运算
基于硬件加速的直方图和模板测试
16 位 HD 模式增加实时分辨率
多种仪器功能
集成式设备的时间相关性测量
R&S®RTP 示波器将多种测试仪器功能集于一体,可对多种信号类型执行时间相关性分析:
高带宽模拟通道,可用于测量高速信号和宽带射频信号
快速响应 FFT,可用于频域分析
400 MHz 通用混合信号示波器,具备 16 个通道,可用于低速串行总线的逻辑分析或协议测试
丰富的串行协议选件可供选择
支持多路 18 位高精度电压和电流通道 (4 + 4)
双通道 100 MHz 任意波形发生器
16 GHz 差分脉冲源
