配电线路智能激光雷达点云监测装置 可见光+激光边端融合 三维重构
配网线路的运行管理面临诸多挑战,因为杆塔设置较低、沿线树障密集、运行环境错综复杂,加上长期缺乏详尽准确的杆塔台账数据,这些因素相互交织,使传统巡检方式显得力不从心,既不高效也不够智能。
传统巡检模式依赖人工徒步巡检,耗时费力,面对广袤复杂的配网线路时容易出现遗漏和误判,难以实现对线路状态的全面、实时、精准监控。特别是在树障清理、故障定位、隐患排查等方面,传统方式难以迅速响应,影响配网的安全稳定运行和供电服务质量。
因此,为应对配网线路管理面临的种种挑战,深圳鼎信小编给大家科普配电线路智能激光雷达点云监测装置DX-WPS100-JG2,有效应对了配电通道中车辆通行、树木生长、地形变化以及导线弧垂等一系列安全隐患的监测难题。
首先,装置采用枪机与激光雷达一体化的设计结构,巧妙融合了非重复扫描激光雷达传感器,这一设计不仅提高设备的集成度,并增强其监测的准确性和实时性。通过多种技术和大数据平台智能管理,该装置实现对配电隐患的实时三维重构和精确测距。
其次,在功能实现上,装置也是充分利用了多光融合和多元分析的优势。集普光、夜视、激光雷达于一体,通过可见光与激光边端的融合分析,能够实现对外部破坏隐患目标的精确测距和分级告警。无论是树障识别、弧垂监测还是地形变化识别,可以提供精准、可靠的监测结果。
此外,装置还具备边端扫描和实景修正的能力。设备会定时扫描当前场景,并与历史场景的三维信息进行比对,从而修正当前场景的三维信息,确保三维建模的精度;在发现隐患时,还可以测算出隐患距离,使隐患更加具象化,便于工作人员进行后续处理。
针对外破易发区和树线矛盾区等特定场景,装置也提供了针对性的解决方案。对于施工车辆等外破隐患,可以通过可见光图像进行准确识别,再根据激光雷达点云数据进行三维空间的距离测算和分级告警。而对于树线矛盾区,该装置则利用点云枪机激光雷达定时扫描通道点云,实时更新数据,对关键部位的树木距导线距离进行实时测量,从而掌握树木生长对导线的影响情况。
最后,装置在弧垂重点监测区也展现出其卓越的性能,它可以无需停电就可以进行安装。然后通过采集导线数据并进行数据建模,结合导线两侧的弧高数据,实现对导线对地距离和弧垂距离的高精度计算。
