ATR5179:单刀双掷开关芯片数据手册
ATR5179是一款单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,工作频率为20MHz-4GHz,采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。
无线电
芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。
无线电
特点
IP1dB=+30dBm@VC=3V
IIP3=+43dBm@VC=3V
低插损:0.3dB@0.9GHz
超低直流功耗
封装小
无线电
应用
常规中等功率的开关应用
工业无线电
智能家居
无线电
关于单刀双掷开关
单刀双掷开关由动端和不动端组成,动端就是所谓的“刀”,它应该连接电源的进线,也就是来电的一端,一般也是与开关的手柄相连的一端;另外的两端就是电源输出的两端,也就是所谓的不动端,它们是与用电设备相连的。
它的作用,一是可以控制电源向两个不同的方向输出,也就是说可以用来控制两台设备,或者也可以控制同一台设备作转换运转方向使用。
