瑞芯微RK3566/RK3568 Android11下该如何默认屏蔽导航栏/状态栏?看这篇文章就懂了
RK3566
本文介绍瑞芯微RK3566/RK3568在Android11系统下,默认屏蔽导航栏/状态栏方法,使用触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566芯片,类树莓派设计,Laval官方社区主荐,已适配全新OpenHarmony5.0 Release系统,感兴趣的小伙伴可以了解下!
源码修改
源码修改说明:"-"表示需要去掉的内容,"+"表示需要添加的内容:
  • 导航栏修改
修改以下文件,路径
frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/navigation_bar.xml
修改内容如下:
@@ -22,6 +22,7 @@ xmlns:systemui="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="match_parent" + android:visibility="gone" android:background="@drawable/system_bar_background"> + android:layout_height="match_parent" + android:visibility="gone"/>
  • 状态栏修改
修改以下文件,路径
frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/status_bar.xml,
修改内容如下:
@@ -26,6 +26,7 @@ android:id="@+id/status_bar" android:orientation="vertical" android:focusable="false" + android:visibility="gone" android:descendantFocusability="afterDescendants" android:accessibilityPaneTitle="@string/status_bar" >
源码编译
以上内容全部修改完后,即可编译烧录测试,在源码根目录下执行以下编译命令:
# source build/envsetup.sh # lunch 51 # make -j4
编译完成会在
目录生成super.img,可单独烧录该分区文件测试,也可合成整包测试,合成整包方法如下:
./mkimage.sh
具体详细合成方法参考主板烧录手册。
测试效果
固件烧录完之后,导航栏和状态栏默认被屏蔽。
RK3566
产品简介
触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板,率先支持开源鸿蒙OpenHarmony5.0 Release系统,主要面向学生党,极客,工程师,极大降低了嵌入式开发者的入门门槛,还支持安卓Android、Linux多种操作系统,具有以下优势:
  • 支持OpenHarmony/Andriod/Linux多操作系统,兼容树莓派;
  • 四核A55处理器,主频最高1.8GHz,Mali G52-2EE GPU;
  • 支持OpenGL/CL/Vulkan,8M ISP;
  • 1T算力NPU,支持TensorFlow/Caffe/
  • MXNet/PyTorch等深度学习框架;
  • 支持1 x 千兆以太网、3 x USB2.0、1 x USB3.0、3 x UART、2 x SPI、2 x I2C、28 x GPIO、1 x MIPI DSI1 x MIPI CSI、1 x HDMI;
  • 率先支持OpenHarmony5.0及3.2/4.0/4.1版本,开放SDK源代码;
  • 活跃的开发者社区, 更多牛人在线互动与技术支持;
  • 超小尺寸,极致性价比,只需249元;
Purple Pi OH开发板已过XTS兼容性认证
RK3566
