Curiosity PIC32MZEF学习教程之:如何设置配置位
在讲基于MPLAB X IDE 配置位配置前我先讲讲如何配置配置位。
比如PICLF1823的数据手册 可以再器件配置中找到两个寄存器。一个是配置字1 ,一个是配置字2.
配置字中最重要的配置选项就是:
看门狗配置 如:WDTE<1;0>; 一般选择关闭看门狗
MCLRE复位脚的配置 如:MCLRE;一般选择复位脚作I/O
震荡器的选择: 如:FOSC<2:0>;根据实际情况配置,我这里一般选择用 INTOSC 内部振荡器.
因为如果这三个没有配置好的话程序根本无法运行。
MPLAB X IDE和MPLAB IDE 8不同。
MPLAB IDE 8 可以再界限中选择配置位就行。配置选项可以不写在代码中。
MPLAB X IDE 如果要配置的话必须在代码中写出配置。
实例介绍:
1,打开MPLAB X IDE  在菜单栏中 点击Window->PIC  Memory Veiws->Configuration bits
PIC32MZEF
2,在出现的Configuration Bits中的改变每个配置中的option选项,配置也很简单前面的选择直接选择就可以了,但是具体参数的含义就要去好好学习了,目前我这些也不懂,就先了解下配置的步揍,颜色改变的选项的就是我们改变过的配置选项
PIC32MZEF
3,配置完成后 点击 Genarate Source Code to Output 产生配置源代码。
PIC32MZEF
下面是配置生成的定义
PIC32MZEF
PIC32MZEF
直接复制到源代码中去就可以了。源代码中必须包涵头文件#include.
