电缆与双绞线
补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
用于将热电偶冷端延长至远离高温且温度比较稳定的地方的 一种专用导线。实质上是由两种不同的金属组成的热电偶。在一定温度范围内 ,它的热电特性与主热电偶的热电性质基本相同。用补偿导线与热电偶的冷端连结,就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数 十米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。
这就相当于把热电偶延长到温度恒定的地方,解决了热电偶冷端在热设备附近造成的高温和温度不稳定问题。使用方便,是热电偶安装中经常采用的。它们是专用导线,一种类型的补偿导线只能同相应的一类热电偶配套使用,而且正、负极性不可接反。
分类
初偿导线分一般用和耐热用两种,前者使用的温度范围为-20℃— 100℃,后者则为-40℃—200℃。对于镍铬—考铜等一类用廉价金属制成的热 电偶,则可用其本身材料作补偿导线。
实例
常用的补偿导线有以下几种
使用目的
使用补偿导线的目的:
(1)将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
(2)节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。
(3)使用补偿导线便于安装和线路的敷设。
(4)用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
注意事项
使用补偿导线时应注意以下几点:
(1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(O~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
(2)补偿导线和热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
(3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
(4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。
小编收集了几个网友的回答,具体的一起来了解一下:
1、补偿导线的铜芯线能不能当电线用?
一般来说不能。
1)大多数补偿导线的导电性不好,发热性能倒是不错。有些补偿导线像镍铬、镍硅之类的成分和电炉丝类似。只有相对少见的T型热电偶补偿导线其中有一根是纯铜的。
2)来补偿导线绝缘层对于耐压、抗环境老化以及对人体环境危害的要求和一般电线不同,很容易出问题。
2、补偿导线可以当220V电源线使用吗?
热偶的补偿导线是合金金属,其阻值是较大的(偶没量过),不过用来作为电源线是不妥的。补偿导线于普通铜芯电缆的价格差不多,为什么要用其作为电源线呢。
