光电池三大分类
电池
104人已加入
光电池是利用光伏效应制成的检测光辐射的器件,主要是利用价带电子在光的照射下产生电动势。光电池也叫太阳能电池,直接把太阳光转变成电。因此光电池的特点是能够把地球从太阳辐射中吸收的大量光能转化换成电能。
光电池的种类很多,常用有硒光电池、硅光电池和硫化铊、硫化银光电池等。主要用于仪表,自动化遥测和遥控方面。有的光电池可以直接把太阳能转变为电能,这种光电池又叫太阳能电池。太阳能电池作为能源广泛应用在人造地卫星、灯塔、无人气象站等处。
随着可持续发展战略在世界范围内的实施,新能源的开发与利用显得尤为重要。在有关光电池的技术走进了我们的生活,因此这对于光电池的应用与发展方向进行的研究具有较为广泛的意义。
光电池的种类
光电池的种类很多,有硒光电池、硅光电池和硫化铊、硫化镉、砷化镓光电池等。其中硅光电池由于其转换效率高、寿命长、价格便宜而应用最为广泛。
光电池的分类
电源
直流电源可以分为电流电源,电压电源,光电池的特性很接近理想电流电源的特性,可以认为是理想电流电源。
电池
A. 单层光电池(Single-layer Solar Cell):
光电池像“三明治(Sandwich)“,外两层是保护层,中间的一层是主体,由硅(Silicon)物质组成。
硅原子中的“外层绕轨电子 (Orbit electron)”比较松动,易被「击 (Bombard)」出。
这和用硅制造「半导体(电晶体)」的考虑是一样的。再就是「硅」到处都是,便宜,而且“物性”稳定。
光(Light)是由「光子 (Photon)」连续不断自太阳(Sun)射来。
白光中有「红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫 」 7 色频率(Frequency)的“成份光 (component light) ”。现今商用「光电池」所依赖的是「红光频率」。
光电池的表面,只让「红色光通过」,将他色光一律反射出去。
「红光子(Red light Photon)」将“矽”中的「外轨电子 (Orbit Electron)」释出,由一导线引至转换器(Inverter*)中,直流电 变成交流电(Alternating Current)。这种 交流电 与电力公司的 供电一样,可以「照明」、「热水」、「烹饪」等用。
*即 “整流器 (Rectifier)”的对等装置。整流器 可将 交流电 变成 直流电。
日间每家「产生」的电用不完,卖回给电力公司。晚间没有电,向电力公司买!这样,屋顶装有「光电池」的家庭,每月只付有限的电费。家居负?大为减轻。
B. 多层光电池(Multi-layer Solar Cell):
单只用一个频率的光电池之效率很低。送至 Mars 火星上的 Mover 用的就是这种多层光电池(Multi-layer Solar Cell)三年多了,运转仍好。
太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位
(1)硅太阳能电池
硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。
单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅成本价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。
多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶硅大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。
(2)多元化合物薄膜太阳能电池
多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、硫化镉及铜锢硒薄膜电池等。
硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代产品。
砷化镓(GaAs)III-V化合物电池的转换效率可达28%,GaAs化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感,适合于制造高效单结电池。但是GaAs材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs电池的普及。
铜铟硒薄膜电池(简称CIS)适合光电转换,不存在光致衰退问题,转换效率和多晶硅一样。具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。唯一的问题是材料的来源,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这类电池的发展又必然受到限制。
(3)聚合物多层修饰电极型太阳能电池
以有机聚合物代替无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展成为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。
(4)纳米晶太阳能电池
纳米TiO2晶体化学能太阳能电池是新近发展的,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到2O年以上。
但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。
(5)有机太阳能电池
有机太阳能电池,顾名思义,就是由有机材料构成核心部分的太阳能电池。大家对有机太阳能电池不熟悉,这是情理中的事。如今量产的太阳能电池里,95%以上是硅基的,而剩下的不到5%也是由其它无机材料制成的。
