电缆与双绞线
补偿电缆可供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动。
补偿电缆的作用是来延伸多点热电极及移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成多点测温系统。补偿电缆采用绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。补偿电缆使用温度在-60—260℃,属于当代国际先进水平。热电偶补偿电缆适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的多点连接。
使用温度:耐热级: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃两种;
普通级: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃两种;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径 12 倍,无铠装时不小于电缆外径 6 倍;
绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ·Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ·Km;
阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验)
补偿电缆与补偿导线的生产执行标准:GB/T4989-94及JB/T7495-94
使用条件
1、工作温度:
耐热用:最高200℃和260℃两种。
一般用:最高70℃和105℃两种。
2、最低环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设- 60℃,非固定敷设-20℃。
聚氯乙烯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3、允许弯曲半径:
a)有铜带屏蔽的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
代号名称和含义
补偿电缆
本安型补偿电缆
补偿电缆的导体都是具有传输热电动势的合金材料,一般补偿电缆与热电偶相连。
普通电缆是用来传输电能电源的电工产品,因而电缆导体多为导电性能优良的电解铜或电解铝。
这是二者最根本的区别。
