图 1:AeroDIODE 的光纤耦合声光调制器。
声光光纤调制器设备可用于从 380 nm 到 2500 nm 的各种波长。 声光光纤耦合器件调制的主要优点是这些调制器可以处理相对较高的光功率。 它们被指定在数瓦(在某些情况下超过 10 瓦)的功率水平下工作。 然而,对于声光调制器 (AOM) ,主要缺点是切换速度和插入损耗之间的权衡。 光束越是集中在AOM的嵌入式晶体内,它的切换速度就越快,但它越难在不遭受损失的情况下到达输出光纤。 有关该技术的更多信息,您可以查看声光理论的深入概述。
在考虑 AOM 设置的价格时,用户应考虑三个关键要素的总成本:
● AOM 组件本身
● 射频驱动器
● 最终,快速开关同步电子设备根据射频驱动器生成 0-1 V 或 0-5 V 的信号
图 2:使用驱动器和下方的同步工具完成 AOM 设置。AeroDIODE 提供的光纤耦合 AOM 设备在 1 µm 和 1.5 µm 左右具有良好的速度/插入损耗性能。
主要性能详见下表:
| 波长 (nm) | RF 频率 (MHz) | 最大输入功率 (W) | 上升时间 (ns) | 插入损耗 (dB) |
| 1000-1090 | 100 | 5 | 45 |
1.5 |
| 1000-1090 | 200 | 3 | 9.5 |
2.5 |
| 1520-1580 | 80 | 0.5 | 45 | 2.5 |
| 1520-1580 | 200 | 0.5 | 9.5 | 4.5 |
多功能、简单易用的快速开关同步电子模块示例如图 4 所示。 该模块不是强制性的,但它结合了大量功能以满足复杂的同步需求,包括脉冲拾取和 AWG(任意波形发生器)。 此脉冲延迟发生器由AeroDIODE制造:
图 3:AeroDIODE 的快速开关同步电子器件示例 - 适用于 AOM 脉冲拾取同步。
