ElfBoard技术贴|ELF 1开发板适配的电容触摸液晶模块详解
开发板
这款专为ELF 1开发板适配的4.3英寸电容触摸屏,集成了TFT-LCD面板、驱动电路、背光电路以及I2C接口GT911电容触摸,构成了一个透射型a-Si TFT-LCD(非晶硅薄膜晶体管液晶显示器)模块。面板尺寸为4.3英寸,分辨率为800×480。此外,该面板可支持显示16.7M色,适用于便携式设备显示应用。
开发板
液晶屏体参数
开发板
供电模式
开发板
工作环境
开发板
液晶模块接口说明
液晶模块由屏体和驱动背板组成。其主要接口信号传输的逻辑框图如下图所示:
开发板
(1) 4.3英寸液晶模块接口
在屏幕的驱动背板上,P1接口的引脚及原理图如下图所示:
开发板
由原理图可知,P1座子兼容了四线电阻触摸信号,电容触摸信号,以及LCD信号,因为屏幕采用的是I2C接口的GT911芯片的电容触摸,所以此处电阻触摸信号为NC,即悬空。P1座子通过FPC线连接ELF 1开发板的P9处。
开发板
P1引脚定义如下:
开发板开发板开发板开发板
驱动背板的P3接口,引脚定义及原理图如下图所示,该接口为屏体与驱动背板的连接座子,该接口兼容了电阻触摸但并未使用,电阻触摸信号为悬空状态。
开发板开发板
开发板开发板开发板
(2)触摸板接口
液晶模块采用了电容触摸,对应驱动板的P2接口,通过I2C挂载了一颗GT911的芯片,引脚定义及原理图如下图所示:
开发板开发板
机械机构
(1)4.3英寸电容屏尺寸图
开发板
(2)4.3英寸屏体结构图
开发板
(3)4.3英寸屏体背光驱动电流表
开发板
许多小伙伴对于其他品牌的屏幕与ELF 1开发板的适配问题感到困惑。为了判断屏幕能否与开发板正常适配,我们需要遵循以下步骤:首先,确认板卡线序与屏幕线序是否一致。这是适配的基础,线序不匹配将导致无法正常连接。其次,检查板卡提供的背光驱动电流是否符合屏幕手册中的要求。这是确保屏幕能正常工作的关键要素之一。如果以上两点均得到满足,那么就可以确认该屏幕与ELF 1开发板可以正常适配。
