搭载新一代八核 AIOT 处理器 RK3576,采用先进工艺制程,内置 ARM Mali G52 MC3 GPU,集成 6 TOPS 算力 NPU,支持主流大模型的私有化部署。具备强大的高清高帧率显示能力,支持外部看门狗,拥有工业级的稳定性,广泛适用于 AI 本地部署应用场景。
八核 64 位 AIOT 处理器 RK3576
新一代八核 64 位高性能 AIOT 处理器 RK3576,采用大小核构架(4×A72 +4×A53),先进工艺制程,主频高达 2.2GHz,为高性能计算和多任务处理提供了强大支持。搭载 Mali - G52 MC3 GPU,145G FLOPS 的 GPU 可以支持有效的异构计算,满足图形密集型应用的需求。
更多的工业新特性
相对上一代芯片,RK3576更新多种工业新特性,包括:实时网络、信号输入、MCU、DSMC、Flexbus、资源隔离。
全面的人工智能私有化部署
内置强劲 NPU,算力可达 6 TOPS;能够进行更智能的数据处理、语音识别、图像分析,满足大多数终端设备边缘计算 AI 应用需求。支持 Transformer 架构下大规模参数模型,如 Gemma-2B、Qwen1.5-1.8B、Llama2-7B、ChatGLM3-6B 等大模型的私有化部署。
4K@120 fps 高帧率视频解码
支持 8K@30fps / 4K@120fps 解码(H.265 / HEVC、VP9、AVS2、AV1 ) 和 4K@60fps 解码(H.264 / AVC),4K@60fps 编码(H.265 / HEVC、H.264 / AVC)。支持 HDMI2.1(4K@120fps)、DP1.4(4K@120fps0)
强大的网络通讯能力
拥有 1 路 1000Mbps 以太网、1 路 100Mbps 以太网、2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi 、蓝牙5.0、4G LTE;让数据传输更稳定,速度更快,满足不同应用场景的需求。
支持 NVMe SSD 硬盘
主机内部 M.2 接口,可扩展 2242 PCIe NVMe / SATA SSD 大容量存储设备,让设备轻松拓展至 TB 级的超大容量。
丰富的扩展接口
拥有 HDMI2.1、千兆以太网、百兆以太网、USB3.0、USB2.0 、Type-C(OTG / DP1.4)、RS232 、RS485、CAN、光耦隔离输入、继电器输出等接口,配置工业级全金属外壳,高效散热。
支持多种操作系统
支持 Android14、Linux OS、Buildroot+QT、国产操作系统,为产品研产提供安全稳定的系统环境。
提供完善的开发资料
我们提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
EC-R3576PC 可广泛适用于:边缘计算、大模型本地化、智慧商显、云终端产品、工控主机、汽车电子等行业领域。
