热风枪内部结构_热风枪工作原理介绍
电子常识
2686人已加入
  一、什么是热风枪
  热风枪,简称风枪,又叫焊风枪,它是一种适合于贴片元器件拆卸、焊接的工具。热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理,热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。另外,为了提高电路的整体性能,还应设置一些辅助电路,如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。温度显示电路显示的温度为电路的实际温度,工人在操作过程中可以依照显示屏上显示的温度来手动调节。
  二、热风枪的结构
  热风枪主要由气泵、线性电路板、气流稳定器、外壳、手柄组件等组成。热风枪手柄有的采用了特种耐高温高级工程塑料,耐温等级高达300℃;鼓风机部分有的采用了寿命30000h以上的强力无噪声鼓风机,满足大功率螺旋风输出;热风筒有的采用螺旋式的拆卸结构;发热丝有的采用特制可拆卸的更换式发热芯。
  三、热风枪的工作原理
  不同的热风枪工作原理不完全一样。基本工作原理是:利用微型鼓风机做风源,用电发热丝加热空气流,并且使空气流的热度达到高温200℃~480℃,即可以熔化焊锡的温度。然后,通过风嘴导向加热要焊接零件、作业工区进行工作。
  另外,为了适应不同的工作环境,达到目前一般电路实现测控稳定温度的目的,有的还通过安装在热风枪手柄里面的方向传感器来确认手柄的工作位置,以确定热风枪处于不同工作状态:工作、待机、关机。
  四、850热风枪原理图
热风枪
  说明:除D3.D11外,其余二极管均为1N4007,电阻除注明功率外,其余均为1/2W.C3.C8.C11-C14印板上,有位号,但来安装联动开关K1.K2置于0FF(住置1)时,风泵处于最大风量状态(不能调节),电热器不工作
  五、热风枪的使用方法
  热风枪的正确使用,直接关系到焊接效果与安全,实际应用中由于不正确使用热风枪使故障扩大化、元器件损坏、电路板损坏,甚至人身安全也受到伤害。正确使用热风枪的一些注意事项如下:
  (1)热风枪放置
  设置时,风嘴前方15cm不得放置任何物体,尤其是可燃性气体(天那水、洗板水、乙醇、丙酮、三氯甲烷等)。
  (2)焊接普通的有铅焊锡时,一般温度设定为300~350℃、风压为60~80级。
  (3)根据实际焊接部位大小来安装相应的风嘴,具体见表1所示。
热风枪
  (4)根据实际焊接环境来选择相应的风压,具体见表2所示。
热风枪
  六、热风枪的维护与保养
  (1)使用热风枪前要检查各连接螺丝是否拧紧。
  (2)第一次使用时,在达到熔锡温度时,要及时上锡,以防高温氧化烧死,影响热风枪寿命。
  (3)不要在过高的温度下长时间使用热风枪。
  (4)不能用锉刀、沙轮、沙纸等工具修整热风枪烙铁尖。
  (5)及时用高温湿水海绵去除烙铁尖表面氧化物,并及时用松香上锡保护。
  (6)严禁用热风枪烙铁嘴接触各种腐蚀性的液体。
  (7)不能对长寿烙铁嘴做太大的物理变形、磨削整形,以免对合金镀层造成破坏而缩短使用寿命或失效。
  (8)低温使用热风枪烙铁时,使用完应及时插回到烙铁架上。
  (9)在焊接的过程中,尽可能地用松香助焊剂湿润焊锡,及时去除焊锡表面氧化物。如果热风枪烙铁嘴没有上锡的话,热风枪烙铁嘴的氧化物是热的不良导体,熔锡的温度会因此提高50℃以上才能满足熔锡的要求。
  (10)如果要焊接面积较大的焊点,最好换用接触面较大的热风枪烙铁嘴,以提高温度的传导能力及恒温特性。
  (11)根据故障代码,可发现热风枪存在的一些故障。
  (12)热风枪应具有符合参数要求的接地线的电源,否则防静电性能将会丢失。
  (13)热风枪电源的容量必须满足要求,最低不得少于600W。
  (14)环境的温度和湿度必须符合要求,不能在低于0℃以下的温度下工作,以防外壳塑料件在低温下冻伤破裂损坏及造成人身伤害。热风枪显示器也会在低温下停止工作。
  (15)严禁在开机的状态下插拔风枪手柄和恒温烙铁手柄,以防在插拔的过程中造成输出短路。
  (16)热风枪手柄的进风口不能堵塞或异物插入,以防鼓风机烧毁及造成人身伤害。
  (17)严禁在开机的状态下用手触摸风筒及更换风嘴、烙铁嘴、发热芯或用异物捅风嘴。
  (18)严禁在使用的过程中摔打主机和手柄。线缆破损的情况下禁止使用。
  (19)严禁用高温的部件如“风嘴、发热筒、恒温烙铁尖、发热芯”触及人体和易燃物体,以防高温烫伤和点燃可燃物体。
  (20)严禁用热风枪来吹烫头发或加热可燃性气体,如:白酒、乙醇、汽油、洗板水、天那水、丙酮、三氯甲烷等,以防点燃气体造成火灾事故。
  (21)严禁用水降温风筒和恒温烙铁或把水泼到机器里。
  (22)严禁在无人值守的状态下使用风枪和恒温烙铁。
  (23)严禁风枪/恒温烙铁在没降到安全温度50℃之下包装和收藏。
  (24)严禁不按规范更换易损部件。
  (25)严禁不熟识操作规程的人或小孩使用。在工作时请放置在小孩触摸不到的地方,以免造成人身伤害事故。
  (26)设备在异常的情况下失控或意外着火时,请及时关闭电源用于粉灭火器灭火,以防事故的进一步扩大,并及时进行相应处理。
  (27)在无地线的情况下使用时,要用试电笔或用万用表确保设备的金属部分不带电时,方可使用。如果有电感应时可调转电源插头。
  (28)不要随便丢弃报废的设备,以防机器内的某些重金属污染环境,条件许可交给回收公司处理或放进可回收的拉圾专柜。
