Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
            基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
高导热透波绝缘氮化硼膜材主要应用
石墨烯
石墨烯
石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯石墨烯
什么是模切?
石墨烯
       传统模切说的是印刷品后期加工的一种裁切工艺,模切工艺可以把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形进行制作成模切刀版进行裁切,从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。
石墨烯
传统模切生产用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。压痕工艺则是利用压线刀或压线模,通过压力的作用在板料上压出线痕,或利用滚线轮在板料上滚出线痕,以便板料能按预定位置进行弯折成型。
石墨烯
通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺,简称为模压。
石墨烯
模切加工的材料
石墨烯
随着科技的发展变化,模切加工产品在我们的生活当中也是非常广泛的,就列如我们在生活中常接触到的手机保护膜、手机保护壳、手机机身机壳等等而且对于我们的生活且有着很大的作用,那么有哪些是模切加工材料呢?下面让模切加工厂家“捷进电子”的技术人员给大家讲解一下。
石墨烯
模切加工材料:
1、屏蔽类:铝箔、铜箔、导电布、导电泡棉、铝箔麦拉等。
2、光学膜类:偏光膜、增亮膜、扩散膜、反射膜、光学保护膜、导光膜、IMD膜。
3、防震类:EVA、PORON、海棉、泡棉、发泡橡胶、隔音等电子模切材料。
4、绝缘类:牛皮纸、防火快巴纸、青壳纸、云母片、PET/PC/PVC胶片等。
5、导热类:导热散热石墨膜、导热硅胶片、导热双面胶、导热绝缘矽胶、等。
6、防尘类:防尘网、过滤棉、化妆棉、无纺布、高密海棉、通风过滤网等。
7、胶粘类:电子胶带、PE、PET、OPP保护膜、胶带、双面胶、保护胶带、标签、纸。
石墨烯
模切加工品应用的行业
石墨烯
近年模切加工产品市场逐日扩大,尤其是对于现在手机、相机、平板电脑等数码产品更新换代的频率大大的加快,让更多的人开始对模切加工产品的需求性大大的增加,能够起到多方面的作用,那么模切加工产品应用哪些行业?
石墨烯
1、应用在LCD行业
LCD密封垫、面板拒架粘接片、导光板反射片、背光板反射片、遮光片、光学薄膜片、灯管反射片、柔性线路板粘接片、底部框架粘接片等等。
2、应用在手机行业
固定键盘、麦克风防尘网、麦克风防尘垫、电线固定、电池板缓冲垫、听筒/话筒防尘垫、电池板标贴等等。
3、应用在电脑行业
面板夹层、LED周围、PCB下面周围、键盘垫片、电池周围、脚垫、磁碟机尾部护垫、摩擦垫片、盘盖软垫、喇叭边围、LCD周围等等。
4、应用在相机行业
橡胶件的固定、PCB的保护、.闪存卡、LCD缓冲垫的固定、按钮及硬质材料的固定、镜盖的固定、闪光灯电池/缓冲垫的固定、反光模的固定、电池板的固定、LCD模块的固定、铭牌、FPCB、LCD模组固定、FPCB固定、FPCB固定、电池板固定、序列号标签、听筒/话筒防尘垫、镜头缓冲垫、FPCB固定等等。
模切加工产品的应用就分享到这了,除此之外模切加工产品还广泛应用于各种摄像机、电话机、空调、精密仪器、机械、灯饰、玩具、家具、家居用品、体育用品等产品中。
模切加工的工艺和种类
石墨烯
模切加工工艺流程为:排刀—上版—设置机器压力—调规矩—贴海绵胶—试压模切—调准压力—正式模切—清废。
钢刀模切
钢刀模切是定制模切最常用的形式,其方法是按客户规格要求做成仿形“钢刀”,以冲压方式切出零部件。
石墨烯
旋转模切
旋转模切主要用于大宗卷材切削。旋转模切适用于软性到半硬性材料,将材料压进圆柱形模具和圆柱形铁砧上的刀刃间实现切割。该形式常用于衬垫模切。
旋转模切的优点:
批量折扣,成本低
加工快速,产量高,材料损耗低
适合“吻切”项目
切削精度高、公差小
可以与涂覆法和层压法结合进行
石墨烯
激光模切
激光模切用于传统钢刀模切无法满足切削精度的材料,切削过程干净、无切削热生成,适用于大批量切削。
石墨烯
激光切割
切割材料用平刀模切达不到预期效果时,建议采取激光模切。
不同于其它 模具切割工艺,激光切割用非热能的激光束对客户指定的材料进行成型,从而达到定制的形状和尺寸。激光模切刀头按CAD生成的预设路径进行切割,适于大批量生产。
当切割的精确度和速度要求很高时,激光模切是理想的方案。该工艺普遍用于高硬度部件,这类部件所用的材料坚硬,其它模切工艺无法完成切削。同时,该工艺也常用于快速打样。
衬垫切割,也称模具切割,是使选定材料(片状或筒状)成型或转化成想要的形状和大小。模切企业的专业人员可协助加工垫片,从设计、切割到成品交货完全符合客户的项目要求。可采取多种切割方式,包括平刀模切、旋转模切、激光切割和 水束切割,从而使衬垫达到各相应规格。
背胶产品―满足精密用途
模切企业经常为各种产品提供压敏胶粘―适于各种用途。
石墨烯
模切加工技术的要点
石墨烯
  1、平压平模切加工时,尽量减少模切面积,尤其是满版小标签,因为版面大,排刀多,质量很难保证。
  2、平压平模切加工时垫版要经常更换,尤其是加工长版活,因为切痕会影响新版式标签的模切质量。
  3、不要使用模切加工过纸张类材料的模切版模切薄膜材料,因为刀刃已经磨损,不适合再模切薄膜。
  4、平压平模切加工时,模切力度要刚刚好,这就是师傅的调刀技术,有时候宁可切的浅一些。
  5、经常检查模切加工质量,尤其是自动贴标的标签。以避免出现大批量的质量问题。具体检测查方法是,用信号笔在离型纸上涂抹,检查离型纸的切痕渗透情况。
  6、模切加工大面积、图案复杂的标签,要到专业厂家制作模切版,这样可保证模切精度。
石墨烯
氮化硼散热膜の模切加工
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯
石墨烯石墨烯
